Problém s NE556 - samospouštění časování při zapnutí napájen
mám problém se zapojením NE556 viz schema při spínání hlavního spínače SA1 se někdy stane, že časovač se spustí.
Zkoušel jsem zvyšovat kapacitu filtačního kondenzátoru C1, měnit hodnoty rezistorů na trigrovací vstup, ...
pokud máte někdo nějakou zkušenost budu vděčný za každou připomínku.
Děkuji
schema NE556.pdf- (28.28 KiB) Staženo 245 x
problémy přestaly jak jsem přestal přepínačem SA1 odpojovat napájení resetovacích pinů.
Díky
schema NE556.pdf- (29.29 KiB) Staženo 219 x
Díky
schema NE556.pdf- (29.49 KiB) Staženo 233 x
