Problém s NE556 - samospouštění časování při zapnutí napájen
smiledjv
#1 Příspěvek od smiledjv »
Dobrý večer,
mám problém se zapojením NE556 viz schema při spínání hlavního spínače SA1 se někdy stane, že časovač se spustí.
Zkoušel jsem zvyšovat kapacitu filtačního kondenzátoru C1, měnit hodnoty rezistorů na trigrovací vstup, ...
pokud máte někdo nějakou zkušenost budu vděčný za každou připomínku.
Děkuji
schema NE556.pdf
(28.28 KiB) Staženo 245 x
David
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nikde tam nevidím blokování napájení, bereš to jako samozřejmost nevhodnou zakreslení do schématu, nebo tam není?
smiledjv
#3 Příspěvek od smiledjv »
Nevím jaké blokování napájení myslíte?
David
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Toho časovače samozřejmě.
smiledjv
#5 Příspěvek od smiledjv »
V tom případě není. Je možné, že je to ten problém?
David
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Řekl bych, že je to dost pravděpodobný. Dokud se člověk někdy nepodívá osciloskopem na napájecí lajny, tak neuvěří, co udělá impedance vedení při skokových změnách proudu. Taky jsem dřív podceňoval blokování a někdy se nestačil divit.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Pin 4 a 10( RESET)pripoj s 1k rezistorom na Vcc + 100n...1u F kondík
edit: samozrejme kondík proti GND.
Naposledy upravil(a) procesor dne 01 led 2012, 23:25, celkem upraveno 1 x.
smiledjv
#8 Příspěvek od smiledjv »
Přidal jsem kondenzátor 100nF přímo na vývod 14 a 7.
Celé to mám napájené trafem, usměrněno vyfiltrováno podle datasheet-u zapojený stabilizátor +12V.
Problém stále přetrvává a bohužel nemám kde půjčit osciloskop :(
Ještě nějaký nápad???
Díky
David
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Zkus přemostit ten hlavní vypínač keramikou, alespoň 100 n. Třeba to je zákmitama.
smiledjv
#10 Příspěvek od smiledjv »
procesor: reset jsem provedl s kondikem 0.33uF a 1k je to lepší, ale pořád se stáva cca 1x z 10 vyp/zap že sám odčasuje. :(
David
smiledjv
#11 Příspěvek od smiledjv »
Tak hotovo díky za rady posílám poslední verzi schematu.
problémy přestaly jak jsem přestal přepínačem SA1 odpojovat napájení resetovacích pinů.
Díky
schema NE556.pdf
(29.29 KiB) Staženo 220 x
David
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Takto by ty resety být asi neměly, vyhoď ty kondíky v sérii a klidně je nech trvale na napájení. Procesor se pak opravil, ty kondíky měly být na zem, aby se reset nějakou dobu po zapnutí udržel.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
no opravil, ... iba som to upresnil.
Stačí prepojiť 4 a 10. Vhodným kondenzátorom premostiť na GND a odporom cca 1k...100k pripojiť na Vcc.
Aj tak sa ten kondenzátor bude nabíjať najmä cez pin 4 a 10.
Počas nabíjania je výstup resetovaný a nedovolí sa naštartovať monostabil počas nahadzovania VCC.
smiledjv
#14 Příspěvek od smiledjv »
Špatně jsem to pochopil. opraveno a funkční.
Díky
schema NE556.pdf
(29.49 KiB) Staženo 234 x
David
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
takto
(23.03 KiB) Staženo 122 x
