Digitální echo s obvodem PT2399
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Máte někdo zkušenost s IC PT2399, určeným pro toto zapojení?? Stojí cca 240,-Kč a nechci investovat zbytečně...
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Je na to potřeba specializovaný obvod? Nestačil by procesor s A/D a D/A převodníkem?
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Tak rozhodně je jednodušší použít "all-in-one" obvod, než se bastlit s převodníky, mcu, pamětmi... Ten IO sice neznám, ale tipnul bych si, že kvalita bude odpovídat ceně (=sra*ka, používaná v nejlevnějších čínských bezdrátových mikrofonech atd.).
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Philip_Fry píše:...se bastlit s převodníky, mcu, pamětmi... .
není potřeba, moderní mcu má vše na jednom čipu, stačí připojit krystal.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Nojo, ale s levným mcu to asi nepůjde, pochybuju, že bude mít dost výkonu a prostředků na real time AD konverzi, ukládání do paměti a pak zase DA konverzi, tak aby se to dalo poslouchat.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Kolega s tym robil myslim echo pre syna na gitaru, nestazoval sa.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud to má uváděný zkreslení pod 1%, tak není žádný důvod to nepoužít či podezírat ze zkreslování.
Kde jsou ty časy zpožďovacích linek s kondíky ve stylu "kýblová brigáda"...
kelley
#8 Příspěvek od kelley »
Je to OK, neboj se toho.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Fajn, díky
Brudr
#10 Příspěvek od Brudr »
Stavěl jsem, někdy v roce 2009, s tímto obvodem digitální delay. Funguje bez problémů, v zapojení není žádná záludnost. Je to jednoduchý delay, s jednou zpožďovací linkou, takže to nevytvoří tak velký prostor jako delaye s několika paralelními, různě zpožděnými linkami, ale to už jsme v úplně jiných kategoriích zařízení. Zvuk velmi pěkný, zkreslení žádné, na kytaru jak dělané. A za ty prachy. Prostuduj si toto: http://www.generalguitargadgets.com/pro ... t-80-delay . Přesně toto jsem stavěl. Jsou tam i zvukové ukázky a mohu potvrdit že odpovídají. Dokonce bych řekl, že max. zpoždění mám větší než je uvedeno a než je v ukázkách. Podívám se, jestli jsem nedělal nějaké úpravy. A ještě malá ukázka. Mám i jednodušší zapojení, kdybys chtěl, ale s těmi nemám zkušenost.
(299.06 KiB) Staženo 381 x
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Kde sa da kupit take io PT2399 ?
Brudr
#12 Příspěvek od Brudr »
Třeba tady:
http://www.pselectronic.cz/k1120-891-pt2399.html
tady
http://www.flajzar.cz/integrovane-obvody-1/pt2399.htm
tady
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... 1&Itemid=2
nebo na asi dalších 158 místech které vyplivne Google. Určitě bude i ve slovenských obchodech.
Co tak zkusit vlastní iniciativu a hledat? :evil:
svmbass
#13 Příspěvek od svmbass »
…i já mohu potvrdit, že echo s obvodem PT2399 je výborné! Komplet modul mám vestavený přímo v tesláckém mixpultu M16-4-4, efekt naprosto pro běžné účely dostačující.
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=14342
Popis a schéma vyšlo v ARA 11-1998, stavebnici jsem koupil asi před jedenácti roky v Metronix a první modul jsem dal do malé Al krabičky
Obrázek Obrázek
Popravdě řečeno, toto digitální echo používám raději než Lexicon MPX-100, který mám taky roky…
kovka
#14 Příspěvek od kovka »
Kdysi jsem jej postavil funguje bez problémů a ke spokojenosti
Dá se koupit jako stvebnice taky zde.
http://hobbyelektro.webnode.cz/products/digitalni-echo/
Leží mě doma ještě jedna kompletní stavebnice i s plošákem pokud má někdo zajem 390,- SZ
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Má to taky Conrad (strašná adresa)
