LCD Sony KDL-32L4000, pruhy na obraze
Ruprecht650
#1 Příspěvek od Ruprecht650 »
Zdravim,
mam na stole tuto TV, vyměnil jsem T-con, závada je stále stejná.
Viz fota.
Pokud šikovně přiložím prsty na T-con, na část s invertorama, tak obraz naskočí normální, ale invertory piští, proto jsem ji objednal a vyměnil, ale obraz stejný.
Pokud tv necham hrát, tak po hodině se obraz trochu zlepší, pokud nahřeju všechny desky, tak k zlepšení obrazu nedojde.
Napadá vás něco?
(102.74 KiB) Staženo 135 x
(213.41 KiB) Staženo 139 x
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Závada by měla být jasná-špatný kontakt na LCD panelu kde jsou připojeny vodiče.
Ruprecht650
#3 Příspěvek od Ruprecht650 »
Pruhy jsou v pohybu, blikají přibližně v 50Hz, obraz se překlápí, takhle to vypadá po zahřátí:
Ruprecht
(215.74 KiB) Staženo 166 x
#4 Příspěvek od 1010 »
Vadný LCD panel. :(
kozoka
#5 Příspěvek od kozoka »
přesně tak.
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Mám stejný stav u KDL-32P3000. Panel dělá pruhy které náhodně mizí. Panel velice pomalu reaguje na změnu obrazu. Zapnu menu vypnu menu a menu zhasíná 5 sekund. Továrnmí reset jsem udělal. Takže asi panel ?
#7 Příspěvek od rnbw »
Samsunug?
HiGhLaNdEr
#8 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Je to sony. No ale jak se zdá podařilo se jí opravit ale nevim co jsem vlastně udělal,. Prosím někoho kdo ví víc o osvětlení co se stalo.
Takže vlezl jsem do SM i+,5,V+,Pon zmačkl jsem 0, 8, po 10 sekundách se tv vyresetovala. Stav byl ale stejný, naladil jsem programy, pak jsem si řekl podráždim SM prozkoumam ho. Tak jsem vlezl zase do SM a napsal jsem 0, 1 po 10 sekundách se tv probrala a obraz jde jak má. Z SM jsem vykočil vypnutím TV do stby. 8O Nevím co jsem udělal a tak nevím jestli to vydrží. Zatim po vychladnutí se zdá vše ok.
HiGhLaNdEr
#9 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tv se vrátila, stejný stav,. počítač asi občas nějak zmagoří, takže letí do šrotu,..
