LCD Sony KDL-32L4000, pruhy na obraze
- Ruprecht650
- Kontaktovat uživatele:
mam na stole tuto TV, vyměnil jsem T-con, závada je stále stejná.
Viz fota.
Pokud šikovně přiložím prsty na T-con, na část s invertorama, tak obraz naskočí normální, ale invertory piští, proto jsem ji objednal a vyměnil, ale obraz stejný.
Pokud tv necham hrát, tak po hodině se obraz trochu zlepší, pokud nahřeju všechny desky, tak k zlepšení obrazu nedojde.
Napadá vás něco?
Sony-2.JPG- (102.74 KiB) Staženo 135 x
Sony-1.JPG- (213.41 KiB) Staženo 139 x
- Ruprecht650
Ruprecht
Sony-3.JPG- (215.74 KiB) Staženo 166 x
- HiGhLaNdEr
- HiGhLaNdEr
Takže vlezl jsem do SM i+,5,V+,Pon zmačkl jsem 0, 8, po 10 sekundách se tv vyresetovala. Stav byl ale stejný, naladil jsem programy, pak jsem si řekl podráždim SM prozkoumam ho. Tak jsem vlezl zase do SM a napsal jsem 0, 1 po 10 sekundách se tv probrala a obraz jde jak má. Z SM jsem vykočil vypnutím TV do stby.
- HiGhLaNdEr
