UPS BACK UPS250, má se tak chovat?
Odpojím síť i zátěž. Vepředu zapnu vypínač do "1". Připojím síť a za cca 5 vteřin síť znovu odpojím. V tomto stavu připojím zátěž. V UPS cvakne a do zátěže nic nejde. Teď připojím znovu síť, v UPS cvakne, na zátěži se objeví napětí a všechno vypadá OK, žádný varovný signál, zelené světýlko na vypínači svítí, nic nenesvědčuje tomu, že se UPS nachází v jakémsi nestandardním stavu, protože když nyní síť vypadne, napětí na zátěži okamžitě zmizí. Tato "závada" není náhodná, je možno ji kdykoliv uvedeným postupem navodit. Přestože je ten popsaný postup takový divoký, může ho kterýkoliv uživatel nechtěně zopakovat a zálohování jeho PC je v čudu.
Kdyby někdo přesně tuto UPS měl, byl bych rád, aby ji takto prověřil, jestli se jedná o vadu nebo pitomou vlastnost této UPS.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Skúsil som to s ňou a nefunguje. Jediné funguje napájanie (dobíjanie) aku, inak mŕtvo. Schéma by mohla byť táto: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0_600.html , pretože v nej nie je procesor. Ale pripadá mi buď neúplná, alebo od niečoho iného. Mám tam dva trafáky a v schéme je len jeden. Ak to nerozchodím, bude na diely. Uvítam všetky nápady, po čom ísť; z tohto som trochu mimo. Dík
Zospodu.jpg- (163.61 KiB) Staženo 134 x
Zhora.jpg- (157.97 KiB) Staženo 179 x
Mám tady totiž úplně novou desku kterou ti můžu přenechat, za nějaký drobný obolus.
Na tvojí desce nemůžu to číslo najít. Hledej, někde tam bude. Na mojí je vyleptaný mědí v okolí trafra T1 ze strany spojů. Zkontroluj si podle mýho obrázku jestli máš stejnou desku; musel jsem ji děsivě zkomprimovat ale snad to bude trochu čitelný.
Taky na tvý desce chybí dlouhý žlutý fousy který vedou od T1 ze strany součástek a jsou označený jako odpor R99A a R99B.Tento odpor, neboli přívody k němu se nachází vedle Q22, MOV1, a SW. Pokud je tam nemáš, je to buď nějaká divná deska a nebo je někdo ucvakl.
BK250I_640-0208.jpg- PCB 640-0208
- (217.35 KiB) Staženo 124 x
