co to je?
BIPOLAR
#16 Příspěvek od BIPOLAR »
Tenhle vstupní díl VKV od p.Němce jsem zhotovil podle AR někdy v roce 77,78 i s MF 10.7 a tehdy dost unikátní číslicovou stupnicí.
Součástky jsem také sháněl pokoutně, hlavně inzeráty v AR. :D
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
jarda
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od jarda »
Roky nesleduji... a tu číslicovou stupnici jsem udělal také. a někde ji mám, byla součástí kombajnu kvadro amatérsky - 4 x 100 W, bedny KE 30, a potom jsem přešel na profi /hudební sluch a kvalita, doma to už nešlo/, a okopíroval jsem cokoliv, i dvojstranné plošáky ... a spoustu věcí jsem prodal pro nedostatek financí na další věci. Třeba i SSB transceiver podle AR 1966 MINI Z, celosvětový dosah, a vylepšil jsem ho o dvojnásobný krystalový filtr /8 krystalů z inkurantu RM 31 jódováním/
I toto jsem kopíroval na RIGA 103
(110.25 KiB) Staženo 133 x
Grafiaus
#18 Příspěvek od Grafiaus »
Tu vstupnu /podla Nemca/som aj ja robil , ale len ozivil a nikdy som ju uz nikde nenapasoval , tiez ju opatrujem , aj ponukal gratis , zaujem vsak uz nebol ziaden
(173.76 KiB) Staženo 133 x
jarda
Zablokován
Zablokován
#19 Příspěvek od jarda »
Dej více, AR mám od roku cca 1965 všechna, takže schema. Takto nevím, ale vzpomenu si podle schema nebo konstrukce. Zhotovil jsem toho hodně, a je to doopravdy dávno... a do sklepa pro AR nepůjdu. Nejsem autorem a ani to netvrdím, jsem autorem v logice , a nezveřejnil jsem nic. Je to háklivé.
Přidávám jeden z vlastních výrobků, část zdroje z "kombajnu" 4 x 100 W s tunerem... dělám pořádek ve sklepě.
(113.61 KiB) Staženo 129 x
Grafiaus
#20 Příspěvek od Grafiaus »
jarda
Zablokován
Zablokován
#21 Příspěvek od jarda »
Díky, to je ono a je to doopravdy dobré, nadčasové. 8-) A 40673, kapacitní skleněné trimry a jiné mohu poskytnout, cca 10 kusů, a i jiné elektronické soušástky /IO, TR, D.../
BIPOLAR
#22 Příspěvek od BIPOLAR »
Vidím Jardo, že asi nebydlíš v paneláku. To já jsem musel vyhodit pro málo místa, prakticky všechno ke kontejnéru - dokonce i používané a mnou sestrojené NF MINI či FM MINI a těch součástek od pasivních až po aktivní tu mám stále dost a dost. Ale teď, když koukám na tvé fotky, tak o to více si vzpomínám. :cry: :lol: :wink:
jarda
Zablokován
Zablokován
#23 Příspěvek od jarda »
Panelák - to není pro mně, jsem fanatik kvalitní hudby, takže stěny cca 60 cm cihly... a poslechová místnost cca 140 m3, tomu jsem podřídil vše.
Sklep cca 20 m2 plus další 50 m2..., takže to zatím lze zvládnout. Třídím a vyhazuji také nepotřebné. Kriteriem je čas a nadbytečnost, neúčelnost.
BIPOLAR
#24 Příspěvek od BIPOLAR »
Tak těch 70 m2, je velikost mého bytu 4+1. 8O :wink:
Zpět na „Součástky“
