Návrh impulzního zdroje
marun
#1 Příspěvek od marun »
potřeboval bych radu jaké hodnoty mají mít ty rc články nejlépe s nějakým návodem (potřeboval bych to obhajovat) a jaké počty závitů a tloušťky drátů transformátoru vychází mi velmi nízké počty závitů chci budit mosfety 100kHz a podle výpočtu N1=U1/(4*f*Bmax*Sfe)=
=325/(4*100000*0,3*0,000638)=4,245závitu je asi dost málo na ten primár když chci mít výstupní napětí 60V tak to vychází jeden závit je ten výpočet správně?
datasheety mého trafa
mám tvar E71/33/32 bez mezery materiál 3C90
tvar:
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/e713332.pdf
materiál:
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/3c90.pdf
(9.51 KiB) Staženo 128 x
Naposledy upravil(a) marun dne 13 led 2012, 15:44, celkem upraveno 2 x.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Na plný most žádné RC články nepotřebuješ, jen dobře blokované napájení.
marun
#3 Příspěvek od marun »
tak dik ja sem se bal o mosfety protoze je to pro me dost drahe jen tak odpalit fety
a bude stacit na napajeni filtrace 2x470u? a nejake keramiky nebo svitky?
edit: a to trafo je spravne?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Záleží, z čeho to napájíš a co tím napájíš, ale ty dva kondíky co nejblíž ke každému půlmostu, žádné kablíky někam vedle, přímo mezi D horního a S spodního tranzistoru.
marun
#5 Příspěvek od marun »
chci aby to mělo 600W a bude to napájené ze sítě takže asi nějaký filtr jěště před diodový můstek
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
nebude tych 100khz vela...
marun
#7 Příspěvek od marun »
taky nad tím uvažuju pujdu asi na 25khz - 50khz bude tam víc závitů a menší ztráty v jádře
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nějaký filtr = PFC. :)
marun
#9 Příspěvek od marun »
ještě sem se chtěl zeptat jestli by ta deska mohla být takto jestli to nebude rušit nebo tak některé hodnoty jsou jen kvuli patici na dps bude to na víc desek kvuli tomu že sem v tom měl zmatek
edit: bude to teda na jednu
Naposledy upravil(a) marun dne 15 led 2012, 17:44, celkem upraveno 5 x.
marun
#10 Příspěvek od marun »
pokračování
(prosím o smazání přispěvku)
Naposledy upravil(a) marun dne 14 led 2012, 13:35, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Nevím, jestli se najde někdo, kdo se do toho bude ochoten vnořit, je to strašně nepřehledné. Já to nebudu, ani nejsem odborník. Rozhodně takto rozsekané schéma je pohroma pro pochopení funkce. Kromě toho nesnáším negativní zobrazení ale to je věc vkusu.
Při návrhu desky plošného spoje nemusíš používat univerzální šířku spojů. Spoje kterými teče zanedbatelný proud mohou být mnohem slabší a pak se ti tam udělá místo na průchody mezi nožkama integráčů a součástek. Naopak pájecí body, kam budeš připojovat silové vodiče, udělej větším průměrem, ať něco vydrží a neodloupnou se od desky
A pokud se ti kříží vodiče, tak semtam použij drátěné propojky. Je to asi lepší než 6 destiček pospojovaných - taky propojkami, jenže delšími a zranitelnějšími.
marun
#12 Příspěvek od marun »
tloušťky čar jsou takové aby se to pro mě dalo pájet, když jdem dělal cestu 0,5mm a mezeru 0,254mm tak se mi to okamžitě zkratlo a radši sem to vyhodil, cesty dělám 1,5-2mm široké a mezery kolem 0,5mm a navíc mám jen velkou vrtačku a vrták 1mm a když udělám cestu 1mm tak jaksi nezbyde místo pro měď.
Neví někdo jak se ultiboardu nastaví větší kolečka kolem noh?
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Zájdi do železiarstva a kúp si vrták 0,6mm a ešte 0,8mm. A spájkovať treba tiež vedieť (čo ja som sa naodpaloval...)
marun
#14 Příspěvek od marun »
tak sem to navrhl na jednu desku snad to bude srozumitelné
(48.2 KiB) Staženo 155 x
(36.73 KiB) Staženo 302 x
Naposledy upravil(a) marun dne 15 led 2012, 20:52, celkem upraveno 3 x.
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Moc srozumitelné to s těma pětadvaceti testpinama není. Kdybys je aspoň nazval nějak významově, J1 až J25 nic neříká, to víš tak možná ty, kam vedou.
Jestli je ta D10 usměrňovací dvojdioda na sekundáru, tak co tam pak dělají ty C6 a C15 před tlumivkou?
