Návrh impulzního zdroje
=325/(4*100000*0,3*0,000638)=4,245závitu je asi dost málo na ten primár když chci mít výstupní napětí 60V tak to vychází jeden závit je ten výpočet správně?
datasheety mého trafa
mám tvar E71/33/32 bez mezery materiál 3C90
tvar:
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/e713332.pdf
materiál:
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/3c90.pdf
Bez názvu.jpg- (9.51 KiB) Staženo 128 x
edit: bude to teda na jednu
Při návrhu desky plošného spoje nemusíš používat univerzální šířku spojů. Spoje kterými teče zanedbatelný proud mohou být mnohem slabší a pak se ti tam udělá místo na průchody mezi nožkama integráčů a součástek. Naopak pájecí body, kam budeš připojovat silové vodiče, udělej větším průměrem, ať něco vydrží a neodloupnou se od desky
A pokud se ti kříží vodiče, tak semtam použij drátěné propojky. Je to asi lepší než 6 destiček pospojovaných - taky propojkami, jenže delšími a zranitelnějšími.
Neví někdo jak se ultiboardu nastaví větší kolečka kolem noh?
