Rozkmitávání zesilovače s elektronkou ECL86
Výstupní trafo jsem též použil z Tsl Carioca, pravděpodobně jsem mu utrhl ten sedmý vývod, co je vyznačen jako uzemnění toho ,,středu"..
Na primár výstupního transformátoru jsem dal Kondenzátor 10n a odpor 10K v sérii (to tvoří RC člen) a je to proti kmitání...
Vše v pořádku, jenže když jsem vytáhl vstupní jack s MP3ky a dotkl se konce, tak samozřejmě v repráku zabručelo, ale ten odpor 10K se mi spálil..
Co mám s tím dělat??. A co mám dělat aby se to tolik nerozkmitávalo.. A aby mě to tolik nebručelo a nesyčelo?? Btw: Propojil jsem žhavení z GND mam propojit i plechy traf z GND??
Prototyp pro vyzkoušení jak to hraje je zde:
http://audiotechnika.rajce.idnes.cz/Muj_DIY_projekt_-_zesilovac_2x6W_s_ECL86_a_EM84_-_PROTOTYP/
a dokončený hotový zeík je tady:
http://audiotechnika.rajce.idnes.cz/Muj_DIY_projekt_-_zesilovac_2x6W_s_ECL86_a_EM84_-_DOKONCENI/
[/url]
Omlouvám se za chybu!! Článek jsem psal ráno ve spěchu.. Článek i DPS je převzato o 🤐 K 15 (nejedná se o vlastní návrh)... Foto najdete zde:
https://picasaweb.google.com/1037597446 ... directlink
Schéma jsem mírně upravil a tak to mam zapojené (viz příloha)
Akorád nevím, jestli by ten R12 neměl mít ,,nižší" hodnotu, kvůly rozkmitání bez zátěže...
gramo_sch.gif- (35.74 KiB) Staženo 432 x
. . . a nedával bych ten odpor vazby na odbočku, ale přímo na výstupní drát k repráku a druhý zase uzemnit ! Pokud to bude kmitat, tak je prohoď mezi sebou . . .
sílu vazby nastavíš změnou toho odporu R19 (dej tam třeba trimr)
tábní kultura.JPG- (86.9 KiB) Staženo 197 x
