Oprava ATX zdroje 350W
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Ach jo, ta oprava půjde ztuha.
Jako prvé změř, jestli máš napětí na PIN12 obvodu TL494.
1N4148
#17 Příspěvek od 1N4148 »
Ve zdroji je obvod S494P, nicméně uspořádání vývodů je stejné jako u TL494. Tak tedy- napětí na výstupu 12 je 12,85V (zdroj zapnutý, bez zátěže) a 1,33V (zdroj vypnutý, pouze připojené napájení)
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
A to je špatně, na 494 musí být i při vypnutém zdroji více než 12V.
Toto napětí dává pomocný zdroj, který dělá i 5V SB.
Máš -li napětí +5V SB v pořádku (fialový drát), pátrej, proč nemáš na PIN12 napětí, chybu najdeš snadno.
1N4148
#19 Příspěvek od 1N4148 »
Jo, tak 5V SB je v pořádku
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
No a teď si vezmi schema nějakého ATX (bude to jistě podobné) a jdi po cestě od toho malého tráfka (co dělá 5V SB), jsou tam dvě diody, jedna pro 5V SB, druhá pro napájení TL494 - projdi cestu až na PIN 12 (v cestě může být spálený odpor).
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
Něco mi tu nehraje, jak ten zdroj může jít zapnout, když TL494 nemá ve vypnutém stavu napájení? A kde bere v "zapnutém" stavu napájení, když nikde jinde žádná napětí nejsou?
petr_
#22 Příspěvek od petr_ »
Je napájený z STB zdroje.
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
Jo? Tak proč tam to napájení není?
1N4148
#24 Příspěvek od 1N4148 »
STB zdroj funguje, otázka je, proč se na TL494 dostavá napětí jen při zapnutém zdroji (a proč obvod při zapnutí nefunguje, když je na TL494 správné napětí).
Jinak, tady je schéma, které se celkem podobá mému zdroji: http://danyk.wz.cz/s_atx01p.png
HiGhLaNdEr
#25 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Hmm je tam dioda odpor dva kondy a tl494 tak co z toho je vadné ?
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Mě by spíš zajímalo, jak ten zdroj může jít zapnout, když TL494 nemá napájení.
#27 Příspěvek od rnbw »
Niektore zdroje maju vo vypnutom stave odpojene napajanie TL494.
HiGhLaNdEr
#28 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Asi by mohl, možná se tam něčim odblokuje ten samorozběh hlavního zdroje. Stylu, že hlavní zdroj je klasika AT akorát je na to nalepen stby zdroj a v buzení se drží sepnuté budicí tranzistory a tim se brání samorozběhu hlavního zdroje.
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
Pak to ale nebude to schéma z odkazu. A navíc mám pocit, že už jsem ten zdroj viděla a byla to klasika ATX.
#30 Příspěvek od rnbw »
No hlavne by mohol autor napisat znacku a typ zdroja...malo to byt uz v nazve a v prvom prispevku!
