Samočinné přepínání síť - baterie
mrkivka
#1 Příspěvek od mrkivka »
Ahoj,
mám AC zdroj, který usměrňuji a napětí používám k napájení mikroprocesoru. Procesor však spíná relé a v tu chvíli AC napětí potřebuji přepnout do jiného obvodu a procesor napájet z baterie. Aby baterie vydržela co nejdéle potřebuji, aby byla skutečně používána jen při sepnutí relé. Našel jsem schéma Přepínání baterie - síť a vyzkoušel odsimulovat přes Java Circuit Simulator a v něm to vypadá, že se baterie využívá stále k napájení. Poradíte někdo, prosím, jak by to šlo nějak (jednoduše) vyřešít?
Díky
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na to Ti stačí větší elyt krmenej přes diodu, ale dál to moc nechápu.
mrkivka
#3 Příspěvek od mrkivka »
Potřebuju, aby mi zůstal napájen procesor i sepnuté relé 5 sekund. (tj. dohromady cca 90-100mA) Na to by ještě pořád stačil elyt :?:
Nechápeš, co potřebuju udělat? Udělal jsem náčrt a zkusím to ještě jednou vysvětlit :) Pokud je relé ve výchozí poloze, je zdroj připojen k procesoru. Pak procesor sepne relé, a tím si přeruší napájení a je napájena cívka L1. Potřebuju, aby se v momentě sepnutého relé vše napájelo nějak jinak(baterie, kondenzátor)
Obrázek
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
To zapojenie neodpája napájanie procesora aj po zopnutí relé.
Cievka L1 je pripojená jedným koncom na môstik ( GND ) a prúd sa uzatvára v jednej pólperióde aj cez elektrolyt.
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
Hele mně přijde trochu zcestný, aby si procesor sám sobě vypínal napájení. K čemu je to dobrý?
jarda
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od jarda »
Ani já nechápu smysl odpojování procesoru, když ho chce jinak připojit na napájení, však ho nech natvrdo a spínej jen tu cívku, nebo dej smysluplný důvod toho, co vlastně potřebuješ.
mrkivka
#7 Příspěvek od mrkivka »
Slouží to k otevírání vchodových dveří pomocí stavebnice firmy Flajzar. Zapojení v paneláku je asi takové:
Obrázek
Připojeno to mám takto(místo procesoru tam mám 100R):
Obrázek
Ve chvíli, kdy já ručně nebo procesor přes relé "stiskne" tlačítko otevírání dveří, tak ztratí obvod napětí. Kondenzátory sice udrží při životě procesor, ale relé né a to pulzuje jako o život.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Tak to je iné zapojenie ako si dal predtým.
Zruš relé a hoď tam triak cez optočlen.
jarda
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od jarda »
Zjevně jde o silně poddimenzovaný zdroj. Já bych to řešil úpravou spotřeby elektrického zámku /asi máte ten, co bere při 5V cca 1A - převinout, a bude brát cca desetinu/, dále silnější AKU - třeba GP 4500 mAh NiMH s trvalým udržováním, nebo jiný.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
mrkivka píše:Potřebuju, aby mi zůstal napájen procesor i sepnuté relé 5 sekund. (tj. dohromady cca 90-100mA) Na to by ještě pořád stačil elyt :?:
Máš spotřebu jak čeští politici - relé se dá sehnat s proudem cívky kolem 30mA, procesor si vezme max pár mA, tak kde bereš 100mA?
Dnešní "superkondy" s kapacitou 1F se dají sehnat i s docela malým vnitřním odporem, jen bude drahej. Ta náhrada relátka zmíněným optotriakem bude rozumnější.
Automatické přepínání napájení se dělá jednoduše diodama, jen aku/baterka/elyt musí dávat méně, než zdroj, pak prostě teče proud z toho zdroje, který má větší napětí. Procesor určitě chodí od 3V a 5V relátko při tomto napětí taky většinou drží, z toho si můžeš spočítat potřebnou kapacitu elytu.
DODATEK: Alternativou jsou dva stejné zdroje a použití dvou diod, jednu obyč (třeba 4148) a druhou schottky . Rozdíl úbytků napětí na diodách se postará o to, že nejpodstatnější proud poteče přes tu schottky.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 19 led 2012, 10:45, celkem upraveno 1 x.
jarda
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od jarda »
Já jsem před lety použil to, co jsem mu navrhnul a i to, co ZfenekHQ, schottky http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode Používané denně a poruchovoat 0. Samozřejmě všechny prvky duplicitní, pokud jsou použity bezpečnostní dveře...
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
On tam chce zapojiť toho Flajzara. Keď namiesto kontaktu zapojí triak bude mu to aj pri zapnutom zámku s 120° uhlom dobíjať kondenzátor.
jarda
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od jarda »
Základem spolehlivosti je potřebné redundantní věci nepoužívat, mít je odděleně v záloze. A ještě i nouzový způsob otevírání, když vše selže, přeci jen skákat z nějakého 10 patra, nebo volat hasiče a heverem brát kvalitně zhotovené bezpečnostní dveře i se zárubní a zdivem..., takže základní redundance pro provoz, záložní pro selhání /je to jen součástka/ a nouze. Od roku 1980 v chodu.
mrkivka
#14 Příspěvek od mrkivka »
Pro procesor: Ve chvíli, kdy je sepnuto otevírání dveří jde do obvodu 0V, 0A. Nevím, z čeho by se mi dobíjel kondenzátor. Jestli jsem to pochopil správně, tak triak má o dost menší spotřebu než relé a stačí mu na 5sekund napětí z kondenzátoru.
Pro jarda: Jsou to obyčejné panelákové dveře a tenhle obvod mám proto, abych nemusel hledat klíče, když si chci dole otevřít dveře. Když fungovat nebude, svět se nezboří.
Pro ZdenekHQ: Relé RAS0515 má v dokumentaci spínací proud 70mA a procesor+usměrňovač+stabilizátor jsem odhadnul na 20-30 mA. Ano možná to je přehnané, neměřil jsem to :oops:
To automatické přepínání napájení diodama se mi zatím líbí nejvíc.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Třeba relé z GES http://www.ges.cz/sheets/d/dip05-2a72-21l.pdf má 25mA.
Vůbec netuším, jaký je tam provozní napětí a proud na kontaktech, takže je to jen tip.
