Nabíječka jednotlivých článků NiMh
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
Nechci kazit radost, ale obávám se, že to nebude fungovat. 5V na vstupu nebude stačit, protože na tom T2 bude při R4=820 Ohm takový úbytek, že na nabíječku už nezbyde. Stejně tak ten T1 toho s 820 Ohm v bázi moc nevybije.
Edit: Asi by bylo lepší ty tranzistory přehodit, aby se daly oba saturovat.
sewerman_cz
#32 Příspěvek od sewerman_cz »
Tak tohleto mi hlava nebere.
Jdu se učit.
Co přesně znamená ta saturace tranzistoru?
#33 Příspěvek od masar »
Už to kreslím znova. :wink:
A znovu opraveno.
(17.03 KiB) Staženo 134 x
Naposledy upravil(a) masar dne 19 led 2012, 18:29, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
Čím je vlastně v té nabíječce s BQ2002 v uvedeném odkazu ten proud "fixed at 450mA"? Nějak tam to fixování nevidím. :oops:
#35 Příspěvek od masar »
sewerman_cz píše:...Co přesně znamená ta saturace tranzistoru?
To znamená, že tranzistor je sepnutý tak dobře, že už lépe sepnout nejde. Mezi kolektorem a emitorem je přitom minimální napětí, tzv. saturační (Ucesat). :wink:
p.s. V předchozích schematech byl nabíjecí tranzistor v zapojení se společným kolektorem a k jeho saturaci (plnému otevření) bychom museli mít na jeho bázi napětí větší, než napájecí.
Naposledy upravil(a) masar dne 19 led 2012, 17:11, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#36 Příspěvek od Andrea »
masar píše:Už to kreslím znova. :wink:
To nebude fungovat, T1 bude otevřený stále. :(
#37 Příspěvek od masar »
Myslel jsem, že to tak sewerman_cz chtěl. K zavření T1 dojde po rozepnutí tlačítka a po vybití článku pod 1V zase T1 otevře. Nebo ještě něco jiného je špatně? :wink:
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
No je, T1 se nikdy nezavře, kvůli přechodu BE T2.
#39 Příspěvek od masar »
Aha. Slepota. :oops:
Andrea
#40 Příspěvek od Andrea »
Co nějak využít ten BD139 v nabíječce? Akorát jak to vysvětlit tomu obvodu, aby začal měřit/nabíjet/počítat odznovu. :?
#41 Příspěvek od masar »
Tak jsem to nakreslil s FETy, nic lepšího mě nenapadlo. :wink:
#42 Příspěvek od masar »
Andrea píše:Co nějak využít ten BD139 v nabíječce? Akorát jak to vysvětlit tomu obvodu, aby začal měřit/nabíjet/počítat odznovu. :?
Nevím, ale snad by to chtělo nejprve to proudové omezení. :wink:
sewerman_cz
#43 Příspěvek od sewerman_cz »
Předpokládám, že teť uvedené tranzistory jsou MOSFETy.
Jaké se tam budou hodit?
#44 Příspěvek od masar »
Třeba IRFZ24N a IRF9530 nebo některé SMD typy. Záleží na požadovaném nabíjecím a vybíjecím proudu. :wink:
sewerman_cz
#45 Příspěvek od sewerman_cz »
Nabíjecí a vybíjecí prod by měl být do 500 mA. Pokud by to šlo tak bych to chtěl vyskládat z SMD kromě asi R4.
