LCD monitor HP L1740, mrtvý
Poradna určená pro amatéry
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
rekl jsem si, ze se na nej mrknu i kdyz nemam ty SMD zalezitosti moc rad. Ale je zimni obdobi a na bezky to u nas neni.
Prikladam schematko, pripsal jsem tam napeti kolem TEA1532. Prave ten PIN VCC se mi moc nezda, je tam jen 1,5V. Cekal bych min 4V. Ptam se zkusenejsich pres impulsni zdroje, jestli mam pocitat i s moznosti, ze je ten svab kaput, protoze jsem ho zatim u zadneho prodejce neobjevil.
(60.74 KiB) Staženo 384 x
Naposledy upravil(a) Hejnicek dne 19 led 2012, 18:59, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jseš si jist těmi 11V mezi vývody trafa 1 a 2 ? Může tam být jen AC napětí a jen tehdy, když běží zdroj, pokud je OK odpor a dioda v cestě, nemůže být napájecí napětí IO 1,5V. V datasheetu píšou, že se zdroj rozbíhá nabitím C na VCC přes strukturu IO z vývodu 8, mel bys na VCC vidět rampu jdoucí k 4 V a měl by následovat pokus o start, tedy pulsy buzení FETu. Koukals na to osciloskopem ? (pozor, je to spojené se sítí, nutno použít oddělovací trafo)
Michal
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
A na C 907 bych čekal tak 315V!!
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Vcc by malo byť viac ako 10V.
Ak sa to ani nesnaží cyklicky nabiehať skontroluj C913,C927, alebo hneď vymeň. Potom dióda D927- radšej vymeniť.
Na trafe budú 11...14V impulzy ak bude všetko OK
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Zaky píše:Jseš si jist těmi 11V mezi vývody trafa 1 a 2 ? Může tam být jen AC
Michal
To je jasne.
Hejnicek
#6 Příspěvek od Hejnicek »
procesor píše:Vcc by malo byť viac ako 10V.
Diky, na ty kondiky se zamerim, i kdyz me toci to SMD provedeni. Tu diodu tam na schematu momentalne nevidim.
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Zaky píše:V datasheetu píšou, že se zdroj rozbíhá nabitím C na VCC přes strukturu IO z vývodu 8, mel bys na VCC vidět rampu jdoucí k 4 V a měl by následovat pokus o start, tedy pulsy buzení FETu. Koukals na to osciloskopem ? (pozor, je to spojené se sítí, nutno použít oddělovací trafo)
Michal
Na tom VCC jsem to meril digitalem. Osciloskopy mam pouze elektronkove, tusim, ze to ma spojeny vstup s kostrou. Oddelovaci trafo bych mel zatim ale ne zde. Jeste mam moznost dovlacet na misto cinu BM566.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Tá dióda je za vinutím 1_2. V sérii má ešte 0R0 (R928-prepojovací)
pigeonit
#9 Příspěvek od pigeonit »
Pokud to náhodou vzdáš, tak ti můžu poslat jiný zdroj. Akorát je to jiný typ do tohohle monitoru. Dávaly se tam různé.
Hejnicek
#10 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
dekuji za nabidku.
Na jine schema uz jsem tez narazil.
Dnes jsem se k tomu nedostal. Jeste se na to chci mrknout.
Posli mi kdyz tak predstavu, co by si za to chtel.
Jestli bude v haji ten ridici obvod, jiny se stejne neda asi sehnat.
pigeonit
#11 Příspěvek od pigeonit »
Nic za to chtít nebudu. Jen nejspíš taky nebude funkční, nicméně s jasnou závadou a přibalenými trandy 5707 z jiného na výměnu :wink:
Nebo tam bude v riti hlavní kond 150u/450V
Musím mrknout co tu mám, třeba je tam nějaký i ok.
Hejnicek
#12 Příspěvek od Hejnicek »
Kukni na to, usetril bych cas a nervy na tech mrnousech (SMD). To vis, ze bych bral radsi zavadu na klasice. Tez jsem se hned vrhnul s podezrenim na hlavni kapacitu, ale v te to neni. Dnes jsem se konecne dostal na bezky, tak jsem se k tomu zase nedostal. Snad zitra.
Philip_Fry
#13 Příspěvek od Philip_Fry »
Tak si propískni ohmmetrem pin VCC proti zemi a máš celkem jasno, ne? Vadný IO se bude pravděpodobně tvářit, jako že tam je zkrat, případně malý odpor v řádu jednotek, maximálně desítek Ohm. Osobně bych ale problém hledal jinde, jak už bylo zmíněno, elyty 913, 927, dioda 928, odpor 928. No a samozřejmě zkontrolovat i sekundár, klidně může ten zdroj blokovat zkratová ochrana. Jinak toho švába prodává AME.
pigeonit
#14 Příspěvek od pigeonit »
Tak jsem tu čoveče objevil dvě verze desek do tohohle monitoru a vypadá to, že ani jedna není ta tvoje :) Sice obě do L1740, ale zdá se, že maj i jiné šasi........
Nemáš foto té tvé desky, abych mrknul jestli tam nějaká z nich pásne?
Z těch co mám já jednu vyrábí Benq a je to 48.L1G02.A00 (tu v 1740 potkávám v 90%)
Druhá je buhvíkdo a T50P062.
Přikládám foto z netu.
Zdroj T50
(20.34 KiB) Staženo 118 x
Zdroj Benq
(61.79 KiB) Staženo 122 x
Hejnicek
#15 Příspěvek od Hejnicek »
pigeonit píše:Tak jsem tu čoveče objevil dvě verze desek do tohohle monitoru a vypadá to, že ani jedna není ta tvoje :) Sice obě do L1740, ale zdá se, že maj i jiné šasi.........
Chtel bych i touto cestou podekovat kolegovi z fora pigeonit
Poslal mi desku, ktera ac jsme tomu oba moc neverili, funguje
:agree: :beer:
