Sháním uživatelský manuál na MGF Tesla B101
neviem osobne mám rád aj B5kové / síce dajú viac roboty nad mgf a zhánananie dielov, ale dobre zrenovovaná B5 slúži dobre,
B4 a modifikácie, no tam je to trocha jednoduchšie , vyčistilo sa to , prípadne sa nahodil nový plochý remeň, výmena pritlačnej kladky a odmastenie medzikola pohonu zotrvačníku, a už sa hralo. sám mám B4 a po mechanickej stránke úplne fit, jedine sa porúčal potenciometer hlasitosti a ten už asi ťažko niekde zoženiem , compo v Prahe som neskúšal kontaktovať. možna budem nejako improvizovať.
a už len to že sa dajú tieto stroje ešte aj dnes dať dokopy a fungujú znova ďalej je obrazom toho že tie stroje jak B4 / B5 / B7 neboli až tak nedokonalé (zlé už vôbec nie) . keby že sme sa dočkali aspoň takej kvality dnešnej elektroniky, kde bude postačovať po 35-40 rokoch jednoduchý repas a pobežia ďalej. ale to sa asi nedočkáme. niekedy sa robilo z toho čo bolo , dnes je všetkého dosť (relatívne) a mnohé stojí za h...o
durkovic píše:FRANSIMOR píše:http://starestroje.blog.cz/0903/magnetofon-tesla-b101-stereo
B100 je krajšia zvonku, B101 ma "výkonnejší koncák" a trocha lepšie korekcie. mechanicky, mno niekto to haní , niekto obraňuje, je pravda že aj B5kova mechanika pokial je dobre nastavená a a nemá časti "na blato" tak fachčí po všetkých strankach OK.
B101 hraje opravdu moc pěkně. Pokud je mechanicky seřízená a hlavy čisté. Vím o čem mluvím, zařídil jsem si malou poslechovou místnost v podkroví - B101 a dvě reprosoustavy RK15. Když tam přehrávám třeb hudbu na pásek PE46 ze začátku 80 let. tak tomu záznamu nechybí nic. Plně srovnatelný s CD. A jaké CD ti po 30 letech bude hrát???
Je sice pravda že B101 je seřízená na pásky LN (tedy PE41). Ale rozdíl mezi pásky LN a LH je propastný...
Ty reprosoustavy maj ARV161 na výškách a ARN567 ostatní pásmo. Nato,že výhybku tvoří jen jeden kondenzátor hrají velmi dobře. Středobas ARN567 je jeden z nejlepších od tesly vůbec...
K těm mechanikám:
B4:
Je tvořena celokovovým rámem na kterém jsou namontovány všechny součástky. Třeba i běžné elektrolyty - což se mě zdá poňěkud zastaralé. Motor je poměrně dobrý. Plochý řemínek měl občas snahu vykluzovat nahoru a mohl i vypadnout. Pásková dráha je řešena dobře - lepší uchycení přítlačné kladky a lepší opásání hlav. Přivájecí spojka je řešena oproti B5 taky dobře. U některých typů magnetofonů se mi líbí plně tlačítkové ovládání mech. funkcí. Trochu problém je s vrchním krytem. docela často časem žloutne. Dnes může být problém se sehnáním plochého řemínku motoru. Je pravda, že mechanika byla robustní stabilní v nastaveních.
B5:
Je všeobecně považována, za horší než B4. S tímto se dá v něčem souhlasit a v něčem ne. Použitý motor byl sice silnější, ale příliš velký tah řemínku k od motoru k předloze a vysoká pracovní teplota (jádro až 100°C) způsobovaly rychlé vyschnutí maziva ložisek a jejich vydření. Motor pak nepravidelně klape a dělá rámus, že to i při normální reprodukci vadí. Nakrátko pomůže prohození dolního ložiska za to horní. Řemenice motoru je dvoudílná - citlivé nastavení rychlosti posuvu. To považuji za plus. Je velký problém s držením řemenice na hřídelim motoru. Po několika odmontováních plast popraská a řemenice pak nedrží.
U u dvourychlostních mechanik bylo zajímavě řešené přepínání rychlostí - dvoudílná předloha. Pod unašeči jsou dvoudílné plastové spojky s aretovacími gumičkami. Celkem zajímavé řešení až na to, že při převíjení zpět je řemínek na pohon unašeče nedměrně namáhán a rychle se opotřebí. Pásková dráha má decentnější opásání a klasické osazení hlavami. Přítlačné kladka je umístěná letmo na hrotu. Toto způsobovalo pojíždění pásku nahoru a dolu a tím blbou reprodukci - zvláště při špatném nastavení kolmosti tonového hřídele.
Zvukově jsou ale B100 - B101 určite lepší než některá řady B4. Zvláště B101 se mi líbí, i když má MBA 810 na konci a plastový kryt, který se prohýbá. Stopy přepínají modernější přepínače ISOSTAT.
Ještě bych dovolil nesouhlasit s tím, že se špatně nastavovala kolmost hřídele setrvačníku. Ten výlisek se spodním ložiskem má u obou upevňovacích šroubů prolisy, které přesně zapadnou do prolisů v rámu. Takže pokud vyndáme setrvačník, a dám ho zpět nemusíme nastavovat znovu jeho kolmost..
máš pravdu, to "rachtanie" motoru je asi celkom bežný jav u B5, a hlavne ak to od výroby nebolo ani raz primáznuté. heh a to CD, pálene CD v domacich podmienkach asi tých 30 rokov nevydrží, moje nahrávky (r. 2000) na CD vykonané na stolnom rekordéry Philips som skoro všetky musel vyhodiť, v roku 2009, proste to odmietla prečítať akákoľvek mechanika , pritom boli skladované v tmavej skrini, a nepražilo na to slnko, boli to nejake CD-Audio "gold" našťastie som si platne z ktorých bol ten záznam uložil doma...
k tým páskam LN, no síce boli na to magnetofony nastavené ale aj tak to nebolo to vončo, žejo, ked sa nahodil nejaký basf pripadne maxell, scotch agfa a podobne s dobrou nahrávkou (prípadne sa vytvorila na danom stroji z LP) , tak z reprosústav lezie inýý zvuk... dynamickejší, prekreslenejší, a hlavne s väčšími výškami, u pásov (aj nových ) bol stale ten záznam, no taky... jak mierne zatlmený, nebol zlý , ale predsa material LH bol proste lepší
mam tu teslu B100 a je pripojená k Europhonu RDG6000 no a vzhľadovo padnú k sebe jak uliaté, ešte aj rokom výroby su k sebe blízko, len jedno je z Milána druhé z Přelouče
ešte k pôvodnej téme, ak sa mi podarí od tej známej nejako dostať ten návod k obsluhe B100 (ak ho nájde) tak ho oskenujem a hodím sem prípadne pošlem na stránku radiohistoria aby bol k stiahnutiu. ako som pozeral zopár ich tam od určitých modelov je.
durkovic píše:to EL34
Myslíš servisní návod nebo uživatelský který se dodával s magnetofonem?
Ten servisák je snad na radiohistorii a uživatelský návod mám(100 i 101)
Je pravda, že B100 byl vzhledově asi lepší - kovový kryt.Proto si dost lidí předělává vnitřek z B101 do kastle B100. Já mám osobně dva B100 a jeden má dokonce kouřový plexi kryt. podobně jako B101.
I když tyto kryty nebyly z plexiskla ale z polystyrenu.
mám(e) záujem o ten užívateľský manuál k magnetofonom B100 a B101 teda vravíme o návodoch k obsluze.
o SM k B100/101 vieme, ten je ako si poznamenal na radiohistorii.
ak by to teda bolo možné, boli by sme povďační keby si sem (na nejaký upload server) mohol hodiť scan tých návodov (B100 a B101), ak ťa to teda neobťažuje. prípadne si to potom doriešime cez SZ.
vopred ďakujem
Chtěl jsem to uploadnout sám, ale nejde mě se do toho uploadu přihlásit..
Teď jedu na víkend do své posluchárny , v baťohu mám tři 18cm AGFY PE46 a jdu si vychutnávat nádherný analogový zvuk nahrávek nahraných z gramofonu na magnetofon a přehrávaný B101 a zesilovačem s čtyřma EL84 s fyziologickou reg. hlasitosti.
- RomanoREPAIRS
Při představení modelu B5 na trhu přijela do Tesly Přelou stranická komise a ocenila konstrukci, že takto má vypadat správný komunistický magnetofon. Prostě co tam být nemuselo, to tam nebylo. Vstup modelové řady na trh provázelo lámání křidélek na unašečích a ovládacích pák, byly z příliš tvrdého plastu.
Provozní závady modelu B5 byly vyřešeny modelem B54, je tam jiný rám, setrvačník již nemá našroubovaný pogumovaný kotouč, ale gumový kroužek je nasazen přímo na vybrané části setrvačníku, magnetofon je na vyšších nohách kvůli větrání a místo transportního ohebného držadla, převzatého z řady B4. má pevné kovové držadlo, které se dá sklopit.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
