Ktore mer.pristroje vedia merať kapacitu elitov v zapojeni?
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Vie to aj ESR merač:
citujem-
Moderný merací prístroj navrhnutý špeciálne na analýzu kondenzátorov na princípe
náhradnej sériovej rezistencie ESR (Equivalent Series Resistance).
- ESR merací rozsah 0 - 20 Ohm
- ESR rozlíšenie 0,01 Ohm
- rozsah kapacity 1µF - 22000µF
- možnosť merania aj nízkych hodnôt odporu
- ESR meranie v zapojenom obvode alebo samostatne
- ľubovoľné zapojenie bez ohľadu na polaritu
- ochrana proti silne nabitým kondenzátorom
- analýza podľa priem. štandardu 100kHz
- automatické a manuálne vypínanie
Pozdravujem Vás, Miro.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
hodně záleží jak je ten elyt zapojený v obvodu, pokud má paralelně další elyty/ součástky, muže být měření hodně ovlivněno. Jistota je vždy součástku vyjmout.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Davidus
má pravdu. :idea:
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
mirosne: měří to i kapacitu v obvodu, nebo jen ESR jak je zvykem? Z toho, co jsi odcitoval to není jasné.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Meria to ESR v obvode a niekedy zobrazí aj kapacitu,záleží ako je kondík v obvode zapojený.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Já preferuji 30 let tento , nenaměří kapacitu s kondem se zvětšeným ESR .
(128.29 KiB) Staženo 395 x
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
To vypadá docela hezky. Dá se ta zdrojová část beztrestně nahradit 7815 ???
Jaký praktický význam má ta sekce se žárovkou?
ESR by si zasloužilo vlastní subsekci na fóru. I když už má jedno poměrně obsáhlé vlákno: t=20854.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Zdroj , jako zdroj , podrobnosti máš v článku . Spolehlivý měřák .
jopo166
#11 Příspěvek od jopo166 »
a ako sa to BOBOBO kalibruje a ake hodnoty maju tie odpori pri prepinači ??stej schemy mi to nieje jasne
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Safra , ani ty jopo nečteš . Je to v článku . Změříš jinde JEDEN elyt a na určeném rozsahu nastavíš hodnotu . Osazením odporů dle schema máš hotovo . Je to lineární závislost .
jopo166
#13 Příspěvek od jopo166 »
a kde je ten članok? Spolehlivý měřák
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Máš u schema . :D elytoměřič B2-79-52
oravan
#15 Příspěvek od oravan »
v nejakom ARku bol merač jednoduchy a vyskušany použivam ho roky možno by som niekde našiel schemu daj SS ak je to ešte aktualne
