trafopájka
blesk16
#61 Příspěvek od blesk16 »
Tak já mám pájecí stanici ZD-99 za 400kč a nahřívání na 350C trvá 3:30 min, což je myslím moc, ale uvažuji o nový i s tím horko vzduchem
AmarokCZ
#62 Příspěvek od AmarokCZ »
To je zajímavé, SL-20 která má taktéž 48W to stihne za 1.5minuty.
MiloshCZ
#63 Příspěvek od MiloshCZ »
Tak se taky podělím o zkušenosti. Asi po pěti letech jsem zase vzal do ruky pistolku (klasická 75W) a zjistil jsem, že se s ní ve srovnání s profi mikropájkou (PACE s kompaktními hroty) pájí strašně blbě. Jediná výhoda pistolky je ve velikosti.
Pamatuju si, že dřív jsem s pistolkou pájel všechno a na mikropájku jsem nadával. Ale opravdu je to o kvalitě nářadí.
To je jen moje nejčerstvější zkušenost :D
alda1
#64 Příspěvek od alda1 »
Já na mikropájku nedám dopustit. Používám už spoustu let ERS 50. S pistolkou se SMD pájí fakt špatně :P . Navíc pokud se v pistolce používají obyčejné pájecí smyčky, tak ty se pomalu rozpouštějí do pájeného spoje což není zrovna nejlepší. Pistolku používám pouze nouzově.
Habesan
#65 Příspěvek od Habesan »
MiloshCZ: Měl bys schéma toho PACE pro srovnání se schématy páječek, která už znám???
(Nemusí mít platnou revizi.)
MiloshCZ
#66 Příspěvek od MiloshCZ »
Obávám se, že schéma nemám a nikdy mít nebudu. Ta pájecí stanice nebyla levná a rozebírat to nebudu. Stejně by na mě vykouknul procesor a tím bychom skončili. U některých věcí se řídím heslem "Funguje to? Tak se do toho nehrab. Nefunguje? A hrabal jsi se v tom?..."
Zajímavější by bylo zbastlit něco co by využívalo kompaktní hroty, protože ohřátí hrotu z nuly na 350 (bezolovo) je otázka cca 7-10 sekund a pak to teplotu drží ať člověk pájí nebo ne. V tom je výhoda kompaktních hrotů. Stačí menší výkon pro udržení stálé teploty - menší tepelná kapacita, ale rychlejší regulace.
Neříkám, že bych si PACE koupil na "takové to domácí žvýkání" jen jsem se podělil se zkušenostmi (trafopájka x profi stanice).
AmarokCZ
#67 Příspěvek od AmarokCZ »
Já si myslím, že schéma fakt nemá smysl moc řešit, maximálně pro zajímavost - to by mě taky zajímalo.
Protože pokud je malá tepelná kapacita i tepelný odpor, tak není třeba nic komplikovat a stačí prakticky komparátor.
I u blbé SL-20, která má všude velké tepelné odpory a kapacity je překmit po zapnutí "jen" cca 20°C.
Habesan
#68 Příspěvek od Habesan »
"Jen" komparátor? Operační síť Medevy obsahuje čtyři OZ.
MiloshCZ: Pokud by to pro tebe skutečně bylo zajímavé, tak mám vyzkoušeno, že s kompaktním hrotem dokáže bez problémů a jakýchkoliv úprav fungovat i ERS50, jen pak nesedí teplotní stupnice.
Ostatně například Hakko FX-950 je analogová, a PACE HW100 nejspíš taky.
AmarokCZ
#69 Příspěvek od AmarokCZ »
To fakt netuším, proč takové klenotnictví ...
Tohle mi společně s ručkou z SL-20 reguluje teplotu +-5°C (opomenu-li zakmitání teploty po zapnutí). Kromě toho, co je na schématu je v krabičce jen spínaný zdroj a LCD display. :wink:
JardaPotenciometr
#70 Příspěvek od JardaPotenciometr »
Na bastlení trafopájka a na smd mikropájka Weler :pako:
Kremik
#71 Příspěvek od Kremik »
Na kus drátu potřebuje trafopájka 75 nebo 100W. S věčným hrotem by stačilo podstatně míň. Neexistuje nějaká malovýkovová jen na věčné hroty? Jinak já mám 3 poctivé trafopájky, každou s jiným hrotem, a pak dvě obyčejné mikro na 220V. A co používám nejvíc? Trafo s "prostředním hrotem" Jo, a měl jsem ještě butanovou. Pájet se s ní moc nedalo, ale ten "ostrý modrý plamen" (jak se tomu říká, kruci), byl fakt super. Bohužel, za chvíli šla do kytek. Tak jsem si pak koupil levnou jen s tím plamenem, a ta šlape dodnes.
Habesan
#72 Příspěvek od Habesan »
Opak je pravdou, pájecí smyčka "s dlouhou životností" má větší odpor, protože pracovní část je ze železa, takže topí méně, než obyčejná měděná, a se slabší trafopájkou by topila ještě méně.
AmarokCZ píše:To fakt netuším, proč takové klenotnictví...
Protože Medeva (ERS50, Hakko) mají dvouvodičové připojení pájedla (termočlánek je v sérii s topným tělískem, nebo spíš antisériově), nejméně jeden OZ se spotřebuje na oddělení signálu termočlánku od topicího napětí. Další je samozřejmě komparátor regulace, pak ten komparátor, který umožňuje spínání v nule, a nakonec sledovač pro impedanční oddělení, který má na vstupu Wire-OR.
Jo, ERS50 si vystačila se dvěma OZ.
Kremik
#73 Příspěvek od Kremik »
Logicky smyčka s menším výkonem spotřebuje menší příkon :D Nepsal jsem, že má ta pájka dávat menší napětí. Ale mohla by mít menší jádro, i slabší sekundární vinutí, tudíž by byla menší, lehčí, a pohodlnější.
jandu
#74 Příspěvek od jandu »
Dnes máš viacej možností, než tomu bolo pred 50 rokmi. Čo Ti teda bráni takú - podľa Tvojich predstáv- zostrojiť?
Superpavel
#75 Příspěvek od Superpavel »
Mám novou trafopájku s výkonem 125VA. Co se mě zdá divný je to že je stejně těžká jako trafopájka s výkonem 75VA. Nemělo by v tý silnější bejt větší a silnější a tím i těžší trafo?
