trafopájka
Pamatuju si, že dřív jsem s pistolkou pájel všechno a na mikropájku jsem nadával. Ale opravdu je to o kvalitě nářadí.
To je jen moje nejčerstvější zkušenost
Zajímavější by bylo zbastlit něco co by využívalo kompaktní hroty, protože ohřátí hrotu z nuly na 350 (bezolovo) je otázka cca 7-10 sekund a pak to teplotu drží ať člověk pájí nebo ne. V tom je výhoda kompaktních hrotů. Stačí menší výkon pro udržení stálé teploty - menší tepelná kapacita, ale rychlejší regulace.
Neříkám, že bych si PACE koupil na "takové to domácí žvýkání" jen jsem se podělil se zkušenostmi (trafopájka x profi stanice).
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Protože pokud je malá tepelná kapacita i tepelný odpor, tak není třeba nic komplikovat a stačí prakticky komparátor.
I u blbé SL-20, která má všude velké tepelné odpory a kapacity je překmit po zapnutí "jen" cca 20°C.
MiloshCZ: Pokud by to pro tebe skutečně bylo zajímavé, tak mám vyzkoušeno, že s kompaktním hrotem dokáže bez problémů a jakýchkoliv úprav fungovat i ERS50, jen pak nesedí teplotní stupnice.
Ostatně například Hakko FX-950 je analogová, a PACE HW100 nejspíš taky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
AmarokCZ
Tohle mi společně s ručkou z SL-20 reguluje teplotu +-5°C (opomenu-li zakmitání teploty po zapnutí). Kromě toho, co je na schématu je v krabičce jen spínaný zdroj a LCD display.
- JardaPotenciometr
AmarokCZ píše:To fakt netuším, proč takové klenotnictví...
Protože Medeva (ERS50, Hakko) mají dvouvodičové připojení pájedla (termočlánek je v sérii s topným tělískem, nebo spíš antisériově), nejméně jeden OZ se spotřebuje na oddělení signálu termočlánku od topicího napětí. Další je samozřejmě komparátor regulace, pak ten komparátor, který umožňuje spínání v nule, a nakonec sledovač pro impedanční oddělení, který má na vstupu Wire-OR.
Jo, ERS50 si vystačila se dvěma OZ.
- Superpavel
