ovládání hlasitosti více kanálů (4+) jedním potenciometrem
TooM-As
#1 Příspěvek od TooM-As »
Jde to nějak udělat ? Potřebuju aby úroveň na včech kanálech byla vždy stejná a nechci to dělat nějakýma dvojitýma potenciometrama.
right13
#2 Příspěvek od right13 »
kvadrofonicky potenciometer asi nezozeniesalo by sa to vyriesit dvoma LM1036 ale to ma aj basy a hlbky a balance.ale je drahy a dost ,az prilis nekvalitny,jednu dobu som ho chcel aj ja,ale opustil som,sprav si elektronicky,budes to riadit tlacitkom
TooM-As
#3 Příspěvek od TooM-As »
tlačítkem to je tam ale potom skoková regulace , neni to plynulý jako potennciometrem , a jde o udělat na libovolnej počet kanálů ??
DJ_BobiseK
#4 Příspěvek od DJ_BobiseK »
da sa zohnať aj 4-ity potik :wink: skus sa opytať na www.aldax.cz sinclair ti poradí,prípadne sa dá regulovať elektronicky,to LM je na tom v porovnatí s TDA xxxx oveľa lepšie :wink:
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
ES Ostrava, vyráběli i 6 násobné potenciometry.
right13
#6 Příspěvek od right13 »
HMmm a cena?500 sk?
DJ_BobiseK
#7 Příspěvek od DJ_BobiseK »
to je ešte slušne za taky potik,ostrava robi celkom good potiky...alebo si tam daj ALPS za xxxx korun a maš to na celý život :wink: a to sa vyplatí :D
pole
#8 Příspěvek od pole »
Este jedna rada. Z vraku starsieho autoradia vytiahni ten potak. Castokrat su tam potaky na 4 kanaly + je na tej oske po vytiahnuty daky balance a podobne... Je to zadarmo aj ked kvalita nieje blhvie co ale pojde to.
#9 Příspěvek od Hill »
Trochu poopravím: v autorádiu jsou použité pro řízení hlasitosti jen dvě dráhy - pro levý a pravý kanál. Další (téměř výhradně jediná) dráha slouží k řízení balance vlevo/vpravo a ta čtvrtá je dvojitá a je to fader vpředu/vzadu. Ten navíc mívá nejčastěji pár ohmů, protože rádio má jen dva koncáky a přes fader jsou připojené rovnou reproduktory.
A rádia se čtyřmi plnohodnotnými koncáky obvykle nemají poťák mechanický, ale elektronický.
Takže si poťákem z autorádia moc nepomůžeš.
TooM-As
#10 Příspěvek od TooM-As »
Tak 4 kanály nebyl zrovna moc dobrej příklad, tak třeba 10 kanálů . Myslel jsem třeba pro každej kanál tranzistor (nebo jednoduchá zesilvač) a jednim potenciometrem bych nastavoval pracovní bod (napájení) včech.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Tuším, že potřebuješ WBT nebo něco podobného.
#12 Příspěvek od Hill »
Deset kanálů? K čemu by to bylo dobré? Teoreticky to nakreslit na papír jde a třeba ve Workbenchi ti to nasimulovat půjde. Prakticky to ale tak jednoduché není:
Přímá regulace v zapojení jako dělič napětí s tranzistorem jde použít tak na úrovni řádu jednotek milivoltů, jinak si do signálu zaneseš zkreslení až haňba. Ještě tak jako spínač na vysokám kmitočtu s proměnnou střídou, ale ten má zase jiné záludnosti, jak se třeba potom zbavit případných směšovacích produktů.
Ještě tak s FETy, ale z kolika je budeš vybírat na stejný dynamický odpor při stejném řídicím napětí, si netroufám ani hádat. Tam už můžeš pracovat se signály až do stovek milivoltů, přesto tak dostaneš regulační rozsah jen nějakých 40dB, když budeš mít kliku. Leda jich bude víc na jediném čipu, jako bývaly v MH2009(A).
Proudové zrcadlo se dá použít taky jen pro malé signály...
Prostě buď si do signálu zavlečeš zkreslení, nebo budeš muset dělat s tak malými signály, že nedosáhneš slušného odstupu signálu od šumu, v nejlepším případě nedosáhneš slušného souběhu.
No a pak existují elektronické potenciometry jako integrované obvody - buď řízené napětím, nebo po sběrnici.
Ale to tu pustě teoretizujeme. Jestli uvedeš konkrétní účel, dá se něco pořešit. Jinak to nemá smysl.
TooM-As
#13 Příspěvek od TooM-As »
Hill píše:Deset kanálů? K čemu by to bylo dobré? Teoreticky to nakreslit na papír jde a třeba ve Workbenchi ti to nasimulovat půjde. Prakticky to ale tak jednoduché není:
no já to zatím řeším taky jen teoreticky, ale ty elektronický potenciometry by šly.
pole
#14 Příspěvek od pole »
Este by sa dal vyuzit optoclen s Led na vstupe a foto rezistorom na druhej strane... No neviem ci by to malo potrebny regulacny rozsah a slo by to stiahnut na nulu.
#15 Příspěvek od Hill »
Ale jistě, to jde. Tesla Blatná dělá vactroly taky. Poměr odporů za tmy a nasvíceného fotoodporu je typicky 1:250, pokud jsou dvojité, ani tak nemají stejný průběh odporu v závislosti na osvětlení (poměr obou odporů se pohybuje mezi 68 a 1,25).
Jestli nebude vadit to, že po zhasnutí LEDky ten odpor neleze nahoru zrovna nejrychleji, tak nějakých 40 dB s tím uřídíš. Se souběhem to ale fakt nebude jednoduché.
