Audion s EF80
Audion s EF80
Vstupna feritova antena je z tranzistoraku. Samozrejme je zapojena len ladena dlhovlnna cievka. Na druhom koncu je navinuta spetnovezebna cievka, 3 zavity izolovaneho drotu priemeru cca 0,5mm. Samotne zapojenie EF80-ky je klasicke, az na sirokopasmove feritove trafo v anode a naslednej diodovej detekcii. Feritove trafo som pouzil zo spinacieho zdroja, kde je zapojene na privode siete ako odrusovacie. Je to trafo s dvomi cievkami navinutymi v kosrticke z plastu. Kazda cievka je v samostatnej drazke. Ferit je tvaru UU. Takze som pouzil hotovy trafak. Na sekundarnej strane je bezna diodovy detektor.
Audion v uvedenom experimentalne ziskanom zapojeni hra vykonejsie a cistejsie ako klasicke zapojenia a vezba nasadzuje uplne kludne. Zrejme sa toto "siroko pasmove" trafo sprava aj ako nf. tlmivka.
Doporucujem na odskusanie a tesim sa na reakcie.
audion DV.jpg- (19.12 KiB) Staženo 248 x
Edit: Zapojení odporu 1M vám asi vyšlo jako výsledek z laborování, ale častěji jsem ho viděl zapojený do série s mřížkou (a přemostěn vazební kapacitou). Není tak připojen paralelně k laděnému obvodu a netlumí ho.
Suhlasim, povodny audion vyuzival mriezkovu detekciu, ale co vyuzival tranzistorovy audion, tam mriezka nie je. Nakoniec audion je odvodeny od audio - pocutelny a nie od sposobu detekcie.
Ale toto nie je predmetom prispevku. Predmetom je vyuzitie specialnej tlmivky zo spinacich zdrojov na nevsedne pouzitie.
Myslím, že stejného výsledku by se dosáhlo pouze s vf tlumivkou stejné indukčnosti a přímo z ní napojit detekční diodu.
Ten odpor 1M se myslím na tlumení ani nepodílí, protože rezonanční odpor laděného obvodu je podstatně nižší (Q není nekonečné).
edoedo20 píše:Rad by som zverejnil zapojenie audionu s EF80, ku ktoremu som sa dopracoval experintovanim
jestli chceš experimentovat s EF80 zkus ještě tento oscilátor na UHF, je to zajímavé zapojení . . .
breta1 píše:Ten odpor 1M se myslím na tlumení ani nepodílí, protože rezonanční odpor laděného obvodu je podstatně nižší (Q není nekonečné).
S tím by se dalo polemizovat, protože v audionu je kladná zpětná vazba, která obvod odtlumí na velkou hodnotu Q. Pak by odpor mohl mít vliv na snadnost nastavení zp. vazby.
Vemte si například indukčnost 500 uH a kapacitu 50 pF. Rezonanční kmitočet je asi 1 MHz, tedy horní třetina středních vln. Na těchto kmitočtech dosahuje Q obvodů asi 50. Pak rezonanční odpor je:
Rrp = 2 . Π . f . L . Q = 6,28 . 1e6 . 500e-6 . 50 = 157 kΩ
V uvedeném příkladě by se odpor (neboQ) zmenšil zhruba o 10%.
Nebo v tom mám zmatek?
Zapojenie som urobil intuitivne pri bastleni a funguje.
Trafo vlavo dole ma cca po 40 zavitov drotu 0,25 a indukcnost 18mH. Ostatne trafa maju menej od 5mH do 10mH.
fotka.JPG- (21.88 KiB) Staženo 158 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
ok1hga píše:edoedo20 píše:Rad by som zverejnil zapojenie audionu s EF80, ku ktoremu som sa dopracoval experintovanim
Šlo by to amplitudově modulovat třeba do katody, nebo by ujížděla frekvence?
Pod názvem AUDION si nechal Lee de Forest patentovat v roce 1906 napřed zředěným plynem plněnou diodu (o vakuu v patentu není ještě řeč) a teprve o necelé dva roky později TRIODU - "vakuovou katodovou trubici, kde proud od žhaveného vlákna k anodě je řízen další elektrodou, a to mřížkou". V patentu je uvedené, že dokáže vf signály nejen detekovat, ale i zesílit. Co v patentu není, je skutečnost, že pro zesílení signálů je žádoucí co nejlepší linearita, ale na lineární charakteristice nedojde k detekci. Nejlepší je vynálezcova hláška "jak to funguje, nevím, ale stejně jsem to udělal..."
Praktické využití poprvé předvedl Armstrong (publikováno 1914) a o dva roky později také zveřejnil superregenerační zapojení, protože rozeznal možnosti, které trioda nabízí, zatímco de Forest, jak už bylo řečeno, ani nevěděl, jak a proč to funguje (nepřipomíná vám to některé naše uživatele, zejména netrpělivé nováčky?)...
K triodě se hlásilo hned několik dalších vynálezců (dohledejte si, kdo máte zájem, i na netu je toho dost), ale skutečnou triodu schopnou celkem lineárně zesilovat, se podařilo vyrobit až za dalších několik let, tedy až po vynálezu vychytávek, kterými se podařilo dosáhnout vysokého vakua a hlavně ho udržet.
Jinak to, co tu prezentuješ, je pouhý vysokofrekvenční předzesilovač s diodovým detektorem. Nebo odzadu: krystalka s předzesilovačem.
Konečně - už nejsem první, kdo to tvrdí.
Ale ani se ti nedivím - tuto dezinformaci jsem na netu našel víckrát, zejména u audionů s tranzistory.
Audiony, ať už tranzistorové nebo elektronkové, totiž ke své funkci žádnou další diodu nepotřebují. K detekci dochází na nelinearitě charakteristiky samotného aktivního prvku, tedy je jedno, zda jde o detekci mřížkou nebo přechodem báze-emitor tranzistoru.
Tím samozřejmě nehodlám shazovat význam skutečnosti, že ti to hraje.
