Audion s EF80
edoedo20
Audion s EF80
#1 Příspěvek od edoedo20 »
Rad by som zverejnil zapojenie audionu s EF80, ku ktoremu som sa dopracoval experintovanim. Zial na slovensku uz nie su silne vysielace s amplitudovou modulaciou, tak som sa orientoval na cesky dlhovlnny radiozurnal, ktory ma aj tu dostatocny signal. Vdaka zan. Slovencinu uz nepocut ani na kv.
Vstupna feritova antena je z tranzistoraku. Samozrejme je zapojena len ladena dlhovlnna cievka. Na druhom koncu je navinuta spetnovezebna cievka, 3 zavity izolovaneho drotu priemeru cca 0,5mm. Samotne zapojenie EF80-ky je klasicke, az na sirokopasmove feritove trafo v anode a naslednej diodovej detekcii. Feritove trafo som pouzil zo spinacieho zdroja, kde je zapojene na privode siete ako odrusovacie. Je to trafo s dvomi cievkami navinutymi v kosrticke z plastu. Kazda cievka je v samostatnej drazke. Ferit je tvaru UU. Takze som pouzil hotovy trafak. Na sekundarnej strane je bezna diodovy detektor.
Audion v uvedenom experimentalne ziskanom zapojeni hra vykonejsie a cistejsie ako klasicke zapojenia a vezba nasadzuje uplne kludne. Zrejme sa toto "siroko pasmove" trafo sprava aj ako nf. tlmivka.
Doporucujem na odskusanie a tesim sa na reakcie.
(19.12 KiB) Staženo 248 x
Naposledy upravil(a) edoedo20 dne 03 úno 2012, 11:02, celkem upraveno 2 x.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Uprav pôvodný príspevok, tá schéma nech tam nevisí (načo):
-Upraviť
-vymažať prílohu
-Upraviť
-nahrať prílohu
aktualizovať prílohu sa mi nikdy nepodarilo, pôvodná tam vždy ostala.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Ještě by to chtělo dodělat možnost připojení vnější antény. Jinak tohle není na 100% audion, protože ten v originálu využívá mřížkovou detekci.
Edit: Zapojení odporu 1M vám asi vyšlo jako výsledek z laborování, ale častěji jsem ho viděl zapojený do série s mřížkou (a přemostěn vazební kapacitou). Není tak připojen paralelně k laděnému obvodu a netlumí ho.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 03 úno 2012, 11:41, celkem upraveno 2 x.
edoedo20
#4 Příspěvek od edoedo20 »
Vonkajsiu antenu je mozne naviazat indukcne, alebo kapacitne. Urcite je k tomu mnoho literatury a podkladov.
Suhlasim, povodny audion vyuzival mriezkovu detekciu, ale co vyuzival tranzistorovy audion, tam mriezka nie je. Nakoniec audion je odvodeny od audio - pocutelny a nie od sposobu detekcie.
Ale toto nie je predmetom prispevku. Predmetom je vyuzitie specialnej tlmivky zo spinacich zdrojov na nevsedne pouzitie.
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
No tak v tom případě by bylo dobré uvést nějaké podrobnosti o tom trafu - rozměry jádra a počty závitů, případně indukčnost. Aby to bylo možno reprodukovat a posoudit.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
To trafo se rozhodně nechová jako nf tlumivka. Je to klasické vf trafo, zde s převodem 1:1.
Myslím, že stejného výsledku by se dosáhlo pouze s vf tlumivkou stejné indukčnosti a přímo z ní napojit detekční diodu.
Ten odpor 1M se myslím na tlumení ani nepodílí, protože rezonanční odpor laděného obvodu je podstatně nižší (Q není nekonečné).
#7 Příspěvek od ok1hga »
edoedo20 píše:Rad by som zverejnil zapojenie audionu s EF80, ku ktoremu som sa dopracoval experintovanim
jestli chceš experimentovat s EF80 zkus ještě tento oscilátor na UHF, je to zajímavé zapojení . . .
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Velmi zajímavé. Nějak mi úplně uniklo, že to má nějakou stínící elektrodu S.
A že jsem těch EF80 viděl mraky, ještě v dobách, kdy byly na pozicích mf zesilovačů v TV.
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
breta1 píše:Ten odpor 1M se myslím na tlumení ani nepodílí, protože rezonanční odpor laděného obvodu je podstatně nižší (Q není nekonečné).
S tím by se dalo polemizovat, protože v audionu je kladná zpětná vazba, která obvod odtlumí na velkou hodnotu Q. Pak by odpor mohl mít vliv na snadnost nastavení zp. vazby.
Vemte si například indukčnost 500 uH a kapacitu 50 pF. Rezonanční kmitočet je asi 1 MHz, tedy horní třetina středních vln. Na těchto kmitočtech dosahuje Q obvodů asi 50. Pak rezonanční odpor je:
Rrp = 2 . Π . f . L . Q = 6,28 . 1e6 . 500e-6 . 50 = 157 kΩ
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Kladná zpětná vazba zvyšuje Q a teoreticky před nasazením oscilací je Q nekonečné. Ale ona to Q obvodu zvyšuje i tehdy, když je tam ten odpor, takže ve výsledku se to stejně dostane těsně před oscilace, kdy Q, potažmo celkový vstupní odpor, se blíží nekonečnu i s tím odporem.
V uvedeném příkladě by se odpor (neboQ) zmenšil zhruba o 10%.
Nebo v tom mám zmatek?
edoedo20
#11 Příspěvek od edoedo20 »
Feritove trafa su zo spinaneho zdroja rozmeru cca 17x17 mm s jadrom tvaru UU 5x3 mm, drot cca 0,3 mm. Prikladam fotografiu. Pochadzaju zrejme z tlaciarni, alebo Tv.
Zapojenie som urobil intuitivne pri bastleni a funguje.
Trafo vlavo dole ma cca po 40 zavitov drotu 0,25 a indukcnost 18mH. Ostatne trafa maju menej od 5mH do 10mH.
(21.88 KiB) Staženo 158 x
Naposledy upravil(a) edoedo20 dne 07 úno 2012, 15:25, celkem upraveno 2 x.
mtajovsky
#12 Příspěvek od mtajovsky »
breta1 píše:Nebo v tom mám zmatek?
Nemáte, tentokrát ho mám asi sám. :)
Pro KV mají obvody Q i stovky a to vycházejí rezonanční odpory i kolem 1 M, tam by už to mohlo mít vliv na plynulost nastavení.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
ok1hga píše:
Šlo by to amplitudově modulovat třeba do katody, nebo by ujížděla frekvence?
#14 Příspěvek od Hill »
Tak to trochu ujasníme: slovo AUDION, i když to se zvukem souvisí (dělá vf signál slyšitelným), je totiž zkratkou dvou slov - AUDIO a ION. Proč? Protože Lee de Forest si hrál s trubicemi plněnými zředěným plynem, tedy šlo spíše o proud iontů, který dlouhovlnné kmitočty řádu desítek kHz ještě docela dobře zvládal, a na vaakuum si nějak netroufal nebo dlouho neměl potřebnou technologii.
Pod názvem AUDION si nechal Lee de Forest patentovat v roce 1906 napřed zředěným plynem plněnou diodu (o vakuu v patentu není ještě řeč) a teprve o necelé dva roky později TRIODU - "vakuovou katodovou trubici, kde proud od žhaveného vlákna k anodě je řízen další elektrodou, a to mřížkou". V patentu je uvedené, že dokáže vf signály nejen detekovat, ale i zesílit. Co v patentu není, je skutečnost, že pro zesílení signálů je žádoucí co nejlepší linearita, ale na lineární charakteristice nedojde k detekci. Nejlepší je vynálezcova hláška "jak to funguje, nevím, ale stejně jsem to udělal..."
Praktické využití poprvé předvedl Armstrong (publikováno 1914) a o dva roky později také zveřejnil superregenerační zapojení, protože rozeznal možnosti, které trioda nabízí, zatímco de Forest, jak už bylo řečeno, ani nevěděl, jak a proč to funguje (nepřipomíná vám to některé naše uživatele, zejména netrpělivé nováčky?)...
K triodě se hlásilo hned několik dalších vynálezců (dohledejte si, kdo máte zájem, i na netu je toho dost), ale skutečnou triodu schopnou celkem lineárně zesilovat, se podařilo vyrobit až za dalších několik let, tedy až po vynálezu vychytávek, kterými se podařilo dosáhnout vysokého vakua a hlavně ho udržet.
Jinak to, co tu prezentuješ, je pouhý vysokofrekvenční předzesilovač s diodovým detektorem. Nebo odzadu: krystalka s předzesilovačem.
Konečně - už nejsem první, kdo to tvrdí.
Ale ani se ti nedivím - tuto dezinformaci jsem na netu našel víckrát, zejména u audionů s tranzistory.
Audiony, ať už tranzistorové nebo elektronkové, totiž ke své funkci žádnou další diodu nepotřebují. K detekci dochází na nelinearitě charakteristiky samotného aktivního prvku, tedy je jedno, zda jde o detekci mřížkou nebo přechodem báze-emitor tranzistoru.
Tím samozřejmě nehodlám shazovat význam skutečnosti, že ti to hraje.
#15 Příspěvek od masar »
Při prohlížení toho patentu jsem musel opět uznat velkou zásluhu T.A. Edisona. :wink:
