Problém s NTB Toshiba satellite 1410
nedělal vůbec nic, v adaptéru shořelé smd odpory v sekundáru i něco víc,ale o samotný adaptér tu ted nejde.Mám jiný ten samý a funkční.Připojím ho k notebooku a na NTB bliká pouze oranžová LED. I když stisknu tl. pro zapnutí ať už s baterií nebo bez ní.
zkusil jsem vyměnit cpu,ram...ale bez úspěchu.
Na jednom notebooku satellite P233mhz (bohužel typ si nepamatuji) byl procesor na samotné destičce,která se pak zasunovala do základovky,a tam mi to jednou udělalo to samé,místo zelené ledky mi blikala jen oranžová.Po rozebrání jsem přitlačil tu destčku s CPU,složil a jede do dneška,proto jsem právě i zde zkoušel vyměnit cpu,ale bez úspěchu.kdyby byl někdo tak moc hodný a poradil,budu moc rád
tohle je on:
http://www.pixelbeat.org/systems/toshiba/
- Philip_Fry
