Nabíječ autobaterií 6/12V NB41 Kovoplast
Lukar
#46 Příspěvek od Lukar »
Trafo neřeš kdyby bylo vadné tak nesvítí ani václavák :lol:
cafenet
#47 Příspěvek od cafenet »
reverse engineering :lol:
(2.56 KiB) Staženo 373 x
moje-jirky
#48 Příspěvek od moje-jirky »
To schéma je bombové :-) super!!! :-)
tak k testům se žárovkou. Po připojení žárovky místo akku na nabíječku. Ukazovalo to přes 6 V. Při zapojení žárovky na akku tak to ukazuje 12,4 V, stejnou hodnotu jako akku bez zátěže...
Lukar
#49 Příspěvek od Lukar »
A když přepneš rozsah kolik to ukazuje? Na 1 rozsahu 6V a na druhém?
to Cafenet:Trochu líp schéma pojmenovat, ať to pak další ,,opraváři" dlouho nehledají. Jinak super!!!
moje-jirky
#50 Příspěvek od moje-jirky »
Po přepnutí na 6V to ukazuje 1,8V, ale připomenu, že spojovací drát od dobré diody na tu špatnou (která není instalována), je nepřipojen a zaizolován. Stejně tak spojení od TR 617 je zaizolované.
A díky všem, kteří mi pomáhají krok po kroku se učit novému! :-)
Lukar
#51 Příspěvek od Lukar »
Aha, to jsem nedomyslel, (propojovací drát vedl z 1 diody na 2 diodu a pokračoval na odpor) zkus provizorně propojit obvod, prostě jak by tam ta 2 dioda byla a pozor na zkrat. Jo a změř mi ještě napětí na trafu 14-13 a 14-8 podle schématu (Na digitálu rozsah V~ 200) Jinak na výstupních svorkách které vedou na akku měříš s rozsahem V=200
moje-jirky
#52 Příspěvek od moje-jirky »
Tak bez spojení drátů na té demontované diodě to dává na 14-8 to dává 15,9 V, na 14-13 9,8V. Ty vyšší hodnoty přisuzuji tomu, že tam není ten spoj, jak píšu v minulé větě, a není tudíš napojen rezistor....
Lukar
#53 Příspěvek od Lukar »
Kdepak to je přímé napětí z trafa - je OK teď to propoj, jak jsem ti psal výše a měř dál
moje-jirky
#54 Příspěvek od moje-jirky »
Tak měřil jsem podle pokynů.
Na volbě "6V" 1,8 V a na volbě "12 V" 4V - měřeno na připojené žárovce. S tím že jsem propojil drát vedoucí z D1 na D2 s drátem který jde od rezistoru (spojil jsem je tedy spolu).
Lukar
#55 Příspěvek od Lukar »
Hodně divné tak to žárovka jen neznatelně žhnula. Na jakém rozsahu digitálu jsi měřil?
moje-jirky
#56 Příspěvek od moje-jirky »
Je to divné, na "6V" žárovka svítí docela dost, ale měřák na V=200V ukazuje 1,8. Pak jsem to dal na V=20V, tak 1,81. Na "12V" svítí jak blázen, ale měřák na V=200V ukazuje 4V. Z logiky je to ale přece fakt divný, když je to žárovka 12V 5W :-(
Andrea
#57 Příspěvek od Andrea »
A když dáš ten měřák na střídavý rozsah tak naměříš co?
moje-jirky
#58 Příspěvek od moje-jirky »
8,9V a 15V na V~200V to už jsou lepší čísla, že :-)
Lukar
#59 Příspěvek od Lukar »
A hrome přes odpory se tam vlastně uzavírá střídavina. Když dáš rozsah na 200V~ musí ti to ukazovat napětí - ubytek na diodě a odporu
Andrea
#60 Příspěvek od Andrea »
Ona tam přes ty odpory R1 a R2 leze i druhá půlvlna, takže ss měřák toho moc nenaměří, to by se ty odpory musely odpojit, aby šla jen jedna půlvlna přes diodu, pak by to naměřilo něco stejnosměrnýho.
