Jaké je napětí trafa, viz popis
Rybajda
#1 Příspěvek od Rybajda »
Zdravím,prosím o radu,jaké bude výstupní napětí a proud tohoto transformátoru:
Jádro EI 32x32 ,primár 1000z 0,425 Cul,sekundár 2x70z 1,125 Cul.
Zkoušel jsem to spočítat,ale moc mi to nejde,často to nepotřebuji,děkuji.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Výstupní napětí bude 2x (Uvstupní/14,29) = převod je 14,285, sekundár je dvojitý. Nepíšeš jakou zátěž na to pověsíš ani na jaké napětí připojíš primár. Naše křišťálový koule jsou tím pádem slepý jak koťata.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Ak neudáš primárne napätie, ako chceš vypočítať sekundárne?
Inak U1:U2=N1:N2. Ide o priamu úmeru.
Ak ti to nič nevraví, tak N1/U1=N2/U2 a z toho
Rybajda
#4 Příspěvek od Rybajda »
Je to na nabíječku z ARB6/93 str 203.primární napětí je 230V,odběr je okolo 5A.
Lukar
#5 Příspěvek od Lukar »
Pokud si trafo vineš sám, proč si nepohledáš soft na výpočet trafa? např.
http://danyk.wz.cz/vypocty.html
Rybajda
#6 Příspěvek od Rybajda »
díky za odkaz,nebudu trafo vinout,jenom jsem měl údaje,a potřeboval jsem zjistit parametry,dopracoval jsem se k výsledku asi 15V na vinutí,děkuji všem :)
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
napětí tedy bylo již řečeno, jen doplním - co se týká výstupního proudu - u klasiky - EI trafa se počítá s proudovou hustotou 2,5A/mm2 - > tudíž průřez vodiče x 2,5, což v tvém případě je (zaokrouhleno) 2,5A. [Píšeš 1,125 Cul - tedy průměr drátu, doplníš do: (π.d²/4)*2,5 a je hotovo.]
edit:
... takže pro tvoji 5A nabíječku je to trafo nevhodné ... budeš ho akorát týrat ... trafo ti dá to napětí do 2,5A, pak při vzrůstajícím odběru proudu začne snižovat napětí až ho nakonec pěkně ohřeješ a pak upečeš ... to už jsem ale hodně přitlačil...
-- Gepard --
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
No píše, že tam má 2x 70 závitů. Takže pokud má dvě samostatný a hlavně stejný vinutí, může je dát paralelně. Pokud je to odbočka, tak má smolíka :wink:
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
... jj, pravda.
-- Gepard --
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Vždyť udělá klasický usměrňovač se středem ? Nee . Schema tedy momentálně nemám .
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
... takhle by to taky šlo ...
Obrázek
-- Gepard --
Rybajda
#12 Příspěvek od Rybajda »
ano,je to jak to navrhl Gepard.Přikládám schéma,záměrně i s popisem trafa,autor tedy uvedl zapojení s nevhodným trafem?
(59.76 KiB) Staženo 113 x
#13 Příspěvek od p32 »
Autor to navrhl dobře, ale ty jsi nás informoval dost pomalu, takže jsi některé popletl. Když už jsi byl ochoten sem dát ten obrázek, tak proč jsi ho sem nedal hned v prvním příspěvku ?
Rybajda
#14 Příspěvek od Rybajda »
napsal jsem odkaz na zdroj (předpokládal jsem že běžný bastlíř má všechny amara jak v digitální,tak papírové podobě,jako já :) )
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
Rybajda píše:napsal jsem odkaz na zdroj (předpokládal jsem že běžný bastlíř má všechny amara jak v digitální,tak papírové podobě,jako já :) )
OMYL!! Tady musí mít bežný bastlíř všechny amára v hlavě. :twisted:
