Pračka Zerowat 633, kde má vypouštěcí ventil?
Z633obr.pdf- SM
- (124.24 KiB) Staženo 136 x
Eva píše:A čím se dá vyčistit usazenina jak se vytáhne nádobka na prášek,tak ten prostor.Děkuji
Jak a čím vyčistit neporadím, ale nejspíš mechanicky a potom propláchnout. Nicméně poradím ti jinou věc: nepožívej násypku a nebude ji nutno čistit. Už několik let používáme z tohoto důvodu pouze kouli co se dává přímo mezi prádlo. Lze jí použít jak na gel, tak i na prášek. Pozor při výběru koule - ty co jsou součástí některých levných prášku jsou dost tvrdé a tím i hlučné (mlátí se v bubnu). Takle byla u nějakého Arielu, je krásně měkká a pračka o ní ani neví. Používáme jí dodnes a má za sebou xx praní..
BOBOBO píše:..i v dnešní době používám předpírku .
Já sám nepoužívám ani předpírku, ani jakékoliv jiné praní. Tomuhle vůbec nerozumím a ani nepotřebuju. Jsem totiž ženatej a ne vdanej..
Perly z reklam na prací koule
Tvrzení: 1000 použití = 3 roky neplatíte za prací prášek!
Komentář: Pokud nebudete prací prostředek používat vůbec, ušetříte ještě více a s pouhou vodou vyperete stejně jako s drahou prací koulí.
Tvrzení: Chrání lidskou pokožku proti ekzémům.
Komentář: Možná má koule nějaké magické účinky, kterými zabraňuje vzniku ekzémů. Doporučujeme nosit ji neustále na krku a hlavně pevně věřit v zázrak.
Tvrzení: Je přenosná a můžete ji používat všude.
Komentář: Zatímco běžný prací prostředek se zřejmě přenášet nedá.
Tvrzení: Jednou do měsíce vystavte kuličku na jednu hodinu na přímé slunce, aby se obnovil účinek složení Ecogenie Ball.
Komentář: Když nesvítí slunce, tak prý stačí kouli třikrát obejít a pronášet při tom tajné zaklínadlo.
Tvrzení: Bez použití chemických přípravků (Ecoballs).
Komentář: A čím tedy jsou na výrobku deklarované složky – uhličitan vápenatý, uhličitan sodný, sodná sůl sulfonovaných alfa olefinů, Laureth-9, epoxidová pryskyřice, polyamidová pryskyřice, citrát sodný, vodní sklo, celulóza, hydroxid-oxid železitý, oxid železitý?
Tvrzení: Hyperalergenní, vhodné pro citlivou a ekzematickou pokožku (i pro děti).
Komentář: Předpony hypo a hyper jsou si velmi podobné, mají nicméně opačný význam. Netušíme, proč by prací koule s obsahem výše uvedených látek měla být méně alergenní než jakýkoliv jiný konvenční prostředek.
Tvrzení: Prádlo se nešpiní tak, jako při použití pouze pracího prostředku, tím šetříte energii, vodu i prací prostředky.
Komentář: Dosud jsme se domnívali, že se prádlo při použití pracího prostředku čistí, ale ono se špiní – tedy jen do té doby, než k pracímu prostředku přidáte Blue magic ball.
Tvrzení: Přibližně jeden gram stříbrných iontů stačí pro asepsi 100 tun vody.
Komentář: Už jen představa, co takto „ošetřená“ voda napáchá po vypuštění do přírody, je dostatečným důvodem zdaleka se prostředku slibujícímu účinek podobný chemické zbrani vyhnout.
ZDROJ: DTEST.cz
ED: hodil by som sem cely test ale je nad 300 kb
v pripade zaujmu upnem na nejaky server
prajem prijemnu zabavu
