Pračka Zerowat 633, kde má vypouštěcí ventil?
Eva
#1 Příspěvek od Eva »
Prosím,chci se zeptat jestli má pračka někde vypouštěcí ventil.Některé pračky to mívají dole na vyndání odpadu.A čím se dá vyčistit usazenina jak se vytáhne nádobka na prášek,tak ten prostor.Děkuji
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Obrázek napoví
Z633obr.pdf
SM
(124.24 KiB) Staženo 135 x
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Eva píše:A čím se dá vyčistit usazenina jak se vytáhne nádobka na prášek,tak ten prostor.Děkuji
Jak a čím vyčistit neporadím, ale nejspíš mechanicky a potom propláchnout. Nicméně poradím ti jinou věc: nepožívej násypku a nebude ji nutno čistit. Už několik let používáme z tohoto důvodu pouze kouli co se dává přímo mezi prádlo. Lze jí použít jak na gel, tak i na prášek. Pozor při výběru koule - ty co jsou součástí některých levných prášku jsou dost tvrdé a tím i hlučné (mlátí se v bubnu). Takle byla u nějakého Arielu, je krásně měkká a pračka o ní ani neví. Používáme jí dodnes a má za sebou xx praní..
#4 Příspěvek od BOBOBO »
OT Jenomže , Killroyi , já jsem špindíra a i v dnešní době používám předpírku . :D :D zdroj vody vlastní studeň . :lol:
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
BOBOBO píše:..i v dnešní době používám předpírku .
Já sám nepoužívám ani předpírku, ani jakékoliv jiné praní. Tomuhle vůbec nerozumím a ani nepotřebuju. Jsem totiž ženatej a ne vdanej.. :) Takže ani nechápu jakou to má souvislost s dotazem..
#6 Příspěvek od p32 »
Až tak ? :wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
No jen to , že musím používat prášek a tím pádem se mi zasírá taky všechno (v bedně pračky) . :D A jako šetřil nepoužívám tablety nejmenované firmy .
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Pre tych co pouzivaju "pracie" gule...
Perly z reklam na prací koule
Tvrzení: 1000 použití = 3 roky neplatíte za prací prášek!
Komentář: Pokud nebudete prací prostředek používat vůbec, ušetříte ještě více a s pouhou vodou vyperete stejně jako s drahou prací koulí.
Tvrzení: Chrání lidskou pokožku proti ekzémům.
Komentář: Možná má koule nějaké magické účinky, kterými zabraňuje vzniku ekzémů. Doporučujeme nosit ji neustále na krku a hlavně pevně věřit v zázrak.
Tvrzení: Je přenosná a můžete ji používat všude.
Komentář: Zatímco běžný prací prostředek se zřejmě přenášet nedá.
Tvrzení: Jednou do měsíce vystavte kuličku na jednu hodinu na přímé slunce, aby se obnovil účinek složení Ecogenie Ball.
Komentář: Když nesvítí slunce, tak prý stačí kouli třikrát obejít a pronášet při tom tajné zaklínadlo.
Tvrzení: Bez použití chemických přípravků (Ecoballs).
Komentář: A čím tedy jsou na výrobku deklarované složky – uhličitan vápenatý, uhličitan sodný, sodná sůl sulfonovaných alfa olefinů, Laureth-9, epoxidová pryskyřice, polyamidová pryskyřice, citrát sodný, vodní sklo, celulóza, hydroxid-oxid železitý, oxid železitý?
Tvrzení: Hyperalergenní, vhodné pro citlivou a ekzematickou pokožku (i pro děti).
Komentář: Předpony hypo a hyper jsou si velmi podobné, mají nicméně opačný význam. Netušíme, proč by prací koule s obsahem výše uvedených látek měla být méně alergenní než jakýkoliv jiný konvenční prostředek.
Tvrzení: Prádlo se nešpiní tak, jako při použití pouze pracího prostředku, tím šetříte energii, vodu i prací prostředky.
Komentář: Dosud jsme se domnívali, že se prádlo při použití pracího prostředku čistí, ale ono se špiní – tedy jen do té doby, než k pracímu prostředku přidáte Blue magic ball.
Tvrzení: Přibližně jeden gram stříbrných iontů stačí pro asepsi 100 tun vody.
Komentář: Už jen představa, co takto „ošetřená“ voda napáchá po vypuštění do přírody, je dostatečným důvodem zdaleka se prostředku slibujícímu účinek podobný chemické zbrani vyhnout.
ZDROJ: DTEST.cz
ED: hodil by som sem cely test ale je nad 300 kb
v pripade zaujmu upnem na nejaky server
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jen dej . :lol:
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Pánové, asi jsme si dost nerozuměli.. Neměl jsem na mysli nějakou tuhle ulhanou ekosračku, viz debata a příloha, ale běžný dávkovač ve tvaru koule co se dává přímo do bubnu mezi prádlo. Takový, co bývá součástí některých pracích prášků a gelů a do kterého se dává podle množství prádla prací prostředek zrovna tak, jako do té násypky. A tím že se to takto vloží přímo mezi prádlo, vypláchne se to celé a beze zbytků. A není třeba se věčně zlobit z nějakou ne zcela vypláchnutou a postupně zalepenou násypkou..
Naposledy upravil(a) Killroy dne 06 úno 2012, 10:34, celkem upraveno 1 x.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Jaj no tak poviem hned ze sa jedna o odmerku na gel...
Lukar
#13 Příspěvek od Lukar »
Vždyť to napsal!
---Už několik let používáme z tohoto důvodu pouze kouli co se dává přímo mezi prádlo. Lze jí použít jak na gel, tak i na prášek. ---
Naposledy upravil(a) Lukar dne 06 úno 2012, 10:37, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
OK, tedy odměrku na gel. To je asi ten správný název. Nicméně tím se dá obejít nutnost používání násypky a poté jejího čištění.
Omlouvám se za chybu, už jsem napsal že praní nerozumím.. :)
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
No jasne :D ale avivaz tam beztak musis naliat a ta mi pride ze kolkokrat zaserie nasypku viac nez prasok/gel na pranie...ten mazlavy sajrajt musim rajbat starou zubnou kefkou-odmocit to nejde a nech tam nalejem akykolvek ekrazit tak to nerozpusti... ale to uz je mimo tema.
Zpět na „Bílá technika“
