TECHNISAT DIGIT MF 4
- FRANSIMOR
- Kontaktovat uživatele:
- monterjirka
Filtrační kondenzátor byl KO, po výměně nejde dál, ještě tam byly 2 mírně nafouklé kondenzátory, vyměněny, žádná změna, ostatní mají ESR "slušně malé".
Napětí se mění jako kdyby zdroj nabíhal a "spadával", nejmenší napětí je na větvi se stabilizátorem TS1117, zkrat tam neměřím...
Není mi jasné zapojení diod, 2 jsou tam do série?
Zatím jsem nenarazil na schéma přijímače nebo alespoň zdroje.
Nemáte někdo tip kde najít schéma?
Neřešil jste někdo podobnou závadu?
