TECHNISAT DIGIT MF 4
FRANSIMOR
#1 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zdravím.Už sem měl čtyři tyto příjmače s pokaždý stejnou závadou:příjmač z ničeho nic nejde zapnout.zhaslý displaj.Po každé jsem zjistil,že problém dělá filtrační kondenzátor na primární straně trafíčka.Po jeho výměně zdroj naběhne.Co mne zaráží je ten fakt,že trafíčka topěj.Tedy asi trochu se ohřejou v každém zařízení,ale v tomto případě bych řek,že až skoro dost.Je to nectnost této značky-z důvodu co největší miniatyruzace-pracují některé komponenty na "hranici"?
Hifista
#2 Příspěvek od Hifista »
Mám Technisat digipal 2 a rovněž silně topí. Zpočátku jsem z toho byl nesvůj, ale běžel nakonec bez poruchy asi 3 roky, než jsem jej pro nepotřebnost odložil. Ještě horší v tomto směru je nyní nově zakoupený širokopásmový anténní domovní zesilovač čínské výroby. Je v něm neuvěřitelně malé, silně hřející síťové trafo, takže čekám, kdy to celé vyhoří. Předchozí anténní zesilovač Tesa-mini šlapal přes 30 let bez jediného zakolísání a při řádově stejném proudovém zatížení měl síťové trafo mnohem lépe dimenzované. To se ale dnes již "nenosí".
pepik9
#3 Příspěvek od pepik9 »
Jo, u toho MF4, co jsem měl v ruce, taky trafo dost hřálo.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Mám tady takový přijímač na stole.
Filtrační kondenzátor byl KO, po výměně nejde dál, ještě tam byly 2 mírně nafouklé kondenzátory, vyměněny, žádná změna, ostatní mají ESR "slušně malé".
Napětí se mění jako kdyby zdroj nabíhal a "spadával", nejmenší napětí je na větvi se stabilizátorem TS1117, zkrat tam neměřím...
Není mi jasné zapojení diod, 2 jsou tam do série?
Zatím jsem nenarazil na schéma přijímače nebo alespoň zdroje.
Nemáte někdo tip kde najít schéma?
Neřešil jste někdo podobnou závadu?
FRANSIMOR
#5 Příspěvek od FRANSIMOR »
Hele já ti to omrknu skrz ty diodky.příjmač zkončil ve sklepě.Ale ne z duvodu nefunkčnosti. :wink:
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Řešil jsem podobnou závadu na Digipal 2. Je to sice DVB-T, ale těch technisatů včetně SAT mi prošlo rukama dost. Taky zde byl KO síťový kond a jeden na sekundáru. U toho digipalu bohužel zdechla navíc EPROM (na jejím VCC byl zkrat). Takže zdroj ťukl a spadl. To DVB-T mi stále leží u rodičů na stole s nadějí, že někdy do něj tu paměť seženu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
