Brum v zesilovači, jak na něj?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Martinsix píše:Ano jadro je lakovane (i kdyz nevim proc se to dela u toroidu, lakovani ma smysl u transformatoru tvorenych EI plechy, co jsme se ucili na skole).
Kbybys viděl, jakej randál to trafo dělá bez lakování a ještě větší v okamžiku, když teče vinutím ss složka (třeba při jednocestném usměrnění).
Predelavam bednu kdy prepazkou z 2mm silneho platu zeleza(nevim presne co to je za material, je magneticky, puvodne kryt sita na kombajnu) oddelim napajeni a pracovni cast. Zaroven vepredu vyvedu jak vystup tak vstup. Mustky budou ulozene podle obrazku jenz jsem daval drive. Povedu je co nejnize u dna bedny abych snizil ruseni.
Zatim mam predelanou DC cast, zkratil jsem vedeni celkove o 1,5m (cerny+cerveny vodic) a o 70cm zemeni modulu.
Mam objednane Speakon konektory pro reproduktory (predtim jsem mel pouze zlacene cinche pro vystup repro, coz po malem laborovanim s nimi dopadlo tak ze se chytla jemna vule). Zaroven je na ceste sada pojistek mezi sekundar a mustek, ktera tam take nebyla. Puvodne jsem je vynechal, nekde jsem cetl ze zhorsuji relativne znacne kvalitu reprodukce. Ale po tom mem koumani vyslo najevo ze tomu az tak zas neni. A po mem zamysleni co se stane pokud se zkratuje neco na modulu, radsi je tam pridam. Normalne by pri zkratu na trafu s 1x sekundarem vypla pri pretizeni pojistka v primaru (pokud je trafo spravne udelane). Tady ale jedno z 6ti vinuti pojistku v primaru neprepali. A ohnostroj uz jsme meli.
Ted o vikendu planuji zapracovat na prednim panelu, jeste me nedorazili konektory.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pojistku je dobrý dát až za filtrační elyt, v případě zkratu ti náboj v kondenzátorech nadělá taky pěknou paseku, pak teprve shoří pojistka. Další pojistku na primár trafa.
Jinak co jsem projizdel web, jako vstupni regulace hlasitosti se doporucuje logaritmicky potenciometr s hodnotou 25k ohm. Ja pouzivam 100k ohm taky logaritmicke (v plechovem pouzdre). Ted me napada, proc se doporucuji mensi hodnoty? Je to kvuli vetsi nachylnosti na ruseni?
Mozna je to tim vecerem ze me to jiz nemysli
Mno po zapnuti je znat lehke zlepseni, ale stale je slyset ono vrceni. I kdyz jsem zakrytoval (polozil viko prez pracovni cast, vodive spojeno s konstrukci) intenzita se nezmenila. Jedinne kdy se menila intenzita bylo pokud jsem vypinal jednotlive moduly koncovych zesilovacu.
Kdy je intenzita dost mala aby ji slo ignorovat je pri poctu modulu aktivnich ne vetsi nez 3. Pri vice se intenzita zesiluje.
Bez ohledu na to pokud odpojim vstupni konektory s potenciometry a zkratuji primo vstupni konektor na modulu "jumper"em.
Vliv na intenzitu vrceni ma jeste sepnuti softstartu (seriove zarazeny 5Ohm\20W odpor, ktery se pozdeji premosti rele), kdy s odporem v serii je vrceni neznatelne i pri zapojeni vsech 6ti modulu.
Kouknul jsem tedy svym naladovym osciloskopem na napajeni pri techto stavech a narazil na zajimavy prubeh (viz 1. obrazek, ten 2. je pokud je pred primar trafa dany odpor 5Ohm). Nevim jestli je to takhle spravne ale je mozne ze zrovna tato "spicka" muze delat ruseni. Navic kdyz jsem to sikovne svedl do baterie kondenzatoru
Tak me jeste napada ze tato cast muze delat neplechu. Spolecne s navrhem konc. zesilovace (nachylnost na spatne vyfiltrovane nap. napeti?)
Jinak nevim co s tim dalsiho, asi to tak necham, ono to vrneni je sice slyset z 10cm , ale dal uz je celkem neznatelne, ani jeho intenzita se nemeni s tim jak vytocim potenciometr.
Priste uz vim, pouzit overene konstrukce a nevymejslet chujoviny, sice uz pak kazda konstukce uvnitr vypada jak z tovarni linky, ale tam nikdo preci nekouka.
Kazdopadne vsem prispevovatelum dekuji za rady, jsem zase o kus chytrejsi a snad i o kus mene hloupejsi .
IMAG0594.jpg- Predelana bedna. Stale to nepomohlo.
Snaha minimalizovat smycky - (169.79 KiB) Staženo 132 x
IMG-20120208-00014.jpg- 2. obrazek - v primaru zarazen seriove odpor 5Ohm - omluvte to rozmazani, OSC me nedokaze drzet obrazec na miste a poletuje ruzne po obrazovce :)
- (104.82 KiB) Staženo 99 x
IMG-20120208-00015.jpg- 1. obrazek - ignorujte druhy prubeh, to si jen muj OSC dela srandu :)
- (119.04 KiB) Staženo 97 x
Mereni napajeni bylo ze jsem hrot sondy "zahaknul" za FASTON na DPS zesilovace a zem jsem banankem sondy nacvakl na zemnici bod (tam kam jsou svedeny zeme).
Az prijedu domu zkusim to porovnat kdy si pustim oba prubehy jak napajeni tak vystup spolu na OSC a uvidim jestli spolu to ruseni koresponduje.
Nemam doma generator prubehu, uz ho shanim na aukru nekolik mesicu a pokazde me ho nejaky "pohlavni ud muze" vyfoukne 10 vterin pred koncem aukce
Poreferuji az otestuji. Zatim moc diky za smerovani.
Vsechny prubehy mereny, pokud byl primar vykonoveho trafa pripojen do site primo, ne prez nejakou dalsi soucastku.
Kazdy tranzistor v modulu ma nastaven klidovy proud na cca 100mA, napajeci napeti je po usmerneni +59V\0V\-59V, plati pro vsechny moduly.
V zesilovaci jsou pouzite konfigurace:
dva pary konc. tran
tri pary konc. tran
ctyri pary konc. tran
K prubehum:
Prvni je na tom modulu ktery vyuziva 4 pary koncovych tranzistoru. Mensi prubeh je vystup modulu meren proti zemi. Druhy vetsi prubeh je prubeh na napajeci svorce modulu (zaporny pol, mereno proti zemi).
Druhy obrazek to same, jen kladny pol.
Treti obrazek je kladny pol na modulu ktery vyuziva jen 2 pary konc. tranzistoru (Kladny pol). Vystup je tam ale porad na predchozim modulu (nefotil jsem pokud dam druhou sondu na vystup tohoto modulu, prubeh stejny jen mensi amplituda).
Ctvrty obrazek je prubeh napeti na svorkach usmernovaciho mustku v AC casti, druhy prubeh je na vystupu modulu s 4 konc. pary tranzistoru.
Paty obrazek je v stejne konfiguraci jako prvni, jen jsou povypinane 4 slabsi moduly (momentalne byly zaple jen dva, 2x 300W - 4pary kon. tran. na modul).
Nemeril jsem vystup modulu s nejakym signalem z generatoru, jen jsem poslechove kazdy zvlast testoval s hudebnim signalem (vystup z PC). Nemam zatim generator. Sice me napadlo jeste pouzit nejaky soft a udelat generator ze zvukove karty PC, jen nevim jestli kvalitativne vystup dokaze udelat uhledny obdelnikovy signal (Zvukova karta Audigi 2 ZS)
Takze to vypada na spatnou filtraci? Pripadne ta moje baterie kondenzatoru a ty vodice vedene v DC casti dohromady? Mam nabehnuto ji zitra odstranit a udelat pro kazdy modul oddelene cast s kondenzatory. Jestli nekoho z pritomnych zkusenejsich nez ja prispevovatelu tusi, rad si vyslechnu nadavky na muj um
IMG-20120217-00034.jpg- OSC nastaven:
vetsi prubeh 20mVDiv
mensi prubeh 2mVDiv
casova zakladna 5ms
sondy na rozliseni 1x
zapnuty jen AC prubeh (DC slozka je oddelena prepinatkem u vstupu kazde sondy) - (185.56 KiB) Staženo 90 x
IMG-20120217-00032.jpg- OSC nastaven:
vetsi prubeh 5VDiv
mensi prubeh 2mVDiv
casova zakladna 5ms
sonda vystupu modulu na rozliseni 1x
sonda na Sekundaru transformatoru prepnuta na 10x
zapnuty jen AC prubeh (DC slozka je oddelena prepinatkem u vstupu kazde sondy) - (172.33 KiB) Staženo 90 x
IMG-20120217-00031.jpg- OSC nastaven:
mensi prubeh 2mVDiv
casova zakladna 5ms
zapnuty jen AC prubeh (DC slozka je oddelena prepinatkem u vstupu kazde sondy) - (162.96 KiB) Staženo 118 x
IMG-20120217-00029.jpg- OSC nastaven:
mensi prubeh 2mVDiv
casova zakladna 5ms
zapnuty jen AC prubeh (DC slozka je oddelena prepinatkem u vstupu kazde sondy) - (170.24 KiB) Staženo 109 x
IMG-20120217-00027.jpg- OSC nastaven:
mensi prubeh 2mVDiv
casova zakladna 5ms
zapnuty jen AC prubeh (DC slozka je oddelena prepinatkem u vstupu kazde sondy) - (233.3 KiB) Staženo 91 x
