Regulator otaciek ventilatora
Prepinac ma polohy 0-Vypnuty I-Minimalne otacky II-Maximalne otacky
Nemal som este k nemu zapojeny ventilator, ale je mi divne, ze pri prepnuti na I aj II nameriam na svorkach M zhodne 237V.
Tie modre veci som identifikoval ako kondenzatory http://www.pilkor.net/pilkor/www/a/pilk ... 35M_85.pdf
Seda kocka je tiez kondenzator, modra okruhla vec varistor a ostatne neviem.
za par dni budem mat k nemu krbovy ventilator, tak skusim ci funguje, ale bol som v tom, ze by to malo nejako regulovat napatie, co sa vsak nedeje.
Varistor.jpg- Varistor
- (67.84 KiB) Staženo 100 x
Cond2.jpg- kondenzator
- (50.52 KiB) Staženo 114 x
Regulator.jpg- Regulator otacok
- (204.49 KiB) Staženo 133 x
nevyznam sa v elektronike (vsak to vidiet zo zadania), len som chcel vediet, co to je za zazrak. niekedy davno som tu totiz riesil regulaciu asynchronneho motora, kde mi bolo vysvetlene, ze triakove a tyristorove regulacie s takym motorom nefunguju, lebo sposobuju silny brum a vraj sa to da jedine frekvencnym menicom, co je vsak vraj velmi drahe.
no a zrazu vidim, ze to ide aj takouto jednoduchou konstrukciou, preto som chcel vediet viac.
kde by som sa docital o takomto zapojeni viac, aby som tu neobtazoval takymito trivialnymi otazkami?
rad by som sa dopracoval k rieseniu, kde budu aspom 3 urovne regulacie (pomale, stredne a vysoke otacky).
Atlan píše:aspon ze tam dali ten varistor, problem je ked sa seriova kombinacia kondenzator a indukcnost motora dostane do rezonancie....
co ma na to vplyv, resp. kedy sa to moze stat?
je pravda, ze tento regulator je urceny na konkretne 2 typy ventilatorov, ale ja tam chcem pripojit uplne iny, preto by som chcel vediet, aky mozem cakat problem.
no ale v podstate co sa moze stat, ak ten ventilator pripojim a odskusam?
