Narcis nemaže zpětné běhy - pozvánka
T505
#1 Příspěvek od T505 »
Dobrý den, mám problém s televizorem Narcis (Semiramis) a už si nevím rady s těma pruhama, měly by to být nevymazaný zpětný běhy. Na monoskopu a nebo podobné scéně tam nejsou vidět, ale jak přijde tmavší scéna například konec filmu tak vylezou, nevím jestli to tak má být ale, svítí i když je přístroj bez signálu z antény. Už jsem vyměnil kondenzátory :c 111, c 112, c 113, c 114, c 116, c 240, kolem PCL 82 včetně lampy samotné, a změna je jen nepatrná. Chtěl bych zachovat pokudmožno co nejvíce originálních součástek. Díky za každou radu.
schéma zde:
http://www.home.karneval.cz/0423346601/semi/narcis.jpg
(82.73 KiB) Staženo 282 x
Naposledy upravil(a) T505 dne 11 dub 2012, 21:16, celkem upraveno 1 x.
jarda
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od jarda »
Semiramis byl krásný kus, a v hudbní skříníni 120 kg. Už nevím. 1960... jako dítě jsem to opravoval. PCL82 /86/ byla na zvuk, synchro asi PCL85...
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Kdepak, Jardo, tehdy se ještě PCL85 nepoužívala.
T505
#4 Příspěvek od T505 »
skříň Semiramis
(95.43 KiB) Staženo 301 x
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Náááádhera. Jestli je tvoje, upřímně závidím.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
A R238 je dobrý?
Inak pri slabých obrazovkách sú pruhy spätného behu žial už viditeľné.
Naposledy upravil(a) jandu dne 13 úno 2012, 20:35, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Nádherný přístroj. Možná najde využití jako hezký kus nábytku... Už bych to moc neopravoval... :?:
#8 Příspěvek od rnbw »
Kus nabytku to nepochybne je. A je lepsie mat ten kus funkcny ako nefunkcny.
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Nemazaný je pouze vertikální zpětný běh,takže obrazovkou to nebude. Musíš zkontrolovat celou cestu zhášeciho impulsu.Začni kondíkem C240. a postupuj dále k vertikálnímu výstupáku. Bez osciloskopu se asi neobejdeš,teda pokud nebude ten C240 bez kapacity.Pak R117 a E11 PCL82.
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
POkud tam zpětné běhy nejsou z monoskopu či DVD a pod a jsou ze setoboxu tak to asi bude teletext. Obrázek kde v dolní čássti nejsou vidět mne o tom jen utvrzuje.
MajklR
#11 Příspěvek od MajklR »
Ta hudební skříň je opravdu krásná/ trochu závidím majiteli/ ,když jsem si koupil první ČB televizor "Kriváň", tak jsme se "čuměli" i na ten monoskop.
T505
#12 Příspěvek od T505 »
Pokud se vše podaří tak bude Semiramis k vidění v sobotu 14 dubna na brněnském výstavišti v pavilonu Z na akci www.motortechna.cz od rána přibližně do 13:00 až 14:00 (dle zájmu) jako součást výstavy veteránů v oddělení skůtr klubu Čezeta, a dá li pánbůh bude i po celou dobu v provozu.
T505
#13 Příspěvek od T505 »
Dobrý den
Chtěl bych zeptat kam by jste připojili směšovač 5,5-6,5 MHz do televizoru Marcis, napájení je mě jasný, je více variant kterou by jste zvolili.
http://www.telehistoria.org/MyFiles/Televizory/Prislusenstvo_k_TV/Konvertory/5,5_6,5MHz_zmiesavac/Zmiesavac_5,5_6,5.png
http://www.telehistoria.org/MyFiles/Televizory/Prislusenstvo_k_TV/Konvertory/5,5_6,5MHz_zmiesavac/Zmiesavac_5,5_6,5_pripojenie.png
schema Narcis
#14 Příspěvek od Hill »
Přeruš spoj mezi C124 a C131, vraz mezi ně směšovač a jeden konec C131 spoj přes odpor 68k s kostrou.
Má to ale tak jako tak jednu nevýhodu - vstupní propust ZMF současně slouží jako odlaďovač nosné zvuku z videosignálu. Ten je tedy laděný na 6,5MHz, takže nosnou 5,5MHz nezadrží a vytvoří v obraze pohybující se řádkové struktury (obraz prostě zhrubne).
Je tedy lepší buď použít jako zdroj signálu modulátor s nosnou zvuku 6,5MHz nebo si sehnat přístroje a přeladit jak vstupní obvod ZMF, tak poměrový detektor, na 5,5MHz.
radioelectrum
#15 Příspěvek od radioelectrum »
Já bych použil směšovač s OC170
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0004798
Pokud náhodou bude zvuk vrčet dá se doladit cívkou.
Navíc je dobový, a do těchto TV se dával takže to není z historického hlediska prohřešek.
