Spínání 230V pomocí uP - návrh regulace
camel1cz
#1 Příspěvek od camel1cz »
Dobrý den,
dávám dohromady jeden ze svých prvních obvodů a prosím zkušenější o nasměrování správným směrem.
Cílem je regulovat 2 zařízení:
1) AC servomotor 230V, má vstupy levá, pravá a pracovní nula, tedy stavy stojí, "jede vlevo", "jede vpravo"
2) DC ventilátor z PC, klasika 12V, dvouvodič (bez regulace), chci ho řídit PWM
Samostudiem na tomto fóru sem došel k níže uvedenému schématu.
X1-1 je fáze 230V
X1-2 je jeden směr serva
X1-3 je druhý směr serva
X2 je konektor 12V větráku, který zamýšlím regulovat přes PWM
Mé otázky jsou:
- bude to fungovat, popř. co je nešikovně, špatně, atd.
- jak eliminovat rušení PWM? Nějaký LC článek? Jak ho spočítám?
- jak co nejsnadněji zajistit, aby se nikdy nespojil v X1 současně 1-2 i 1-3?
Děkuji moc za rady a postrčení!
EDIT: upraven název tématu
(19.71 KiB) Staženo 197 x
Naposledy upravil(a) camel1cz dne 19 úno 2012, 20:43, celkem upraveno 1 x.
Jenda_KL
#2 Příspěvek od Jenda_KL »
záleží co od toho čekáš, čím se co zadává a měří, pozice, počet otáček ..
ano, budeš potřebovat k výpočtu znát frekvenci, odběř, min. PWM
přepínací relé
camel1cz
#3 Příspěvek od camel1cz »
Jenda_KL píše:- bude to fungovat, popř. co je nešikovně, špatně, atd.
Čekám, že podle pinů 23 a 24 budu řídit servo:
00 - servo stojí
10 - servo jede jedním směrem
01 - servo jede druhým směrem
11 - zakázaný stav
...a podle pinu 15 bude větráček řízený PWM.
SW pro tu mega8 nechávám stranou.
Jenda_KL píše:- jak co nejsnadněji zajistit, aby se nikdy nespojil v X1 současně 1-2 i 1-3?
přepínací relé
Jasně. Ale v tomhle zapojení? Dá se nějak navzájem blokovat výstupy?
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
namiesto tych optotiriakov a triakov daj rele zaroven ked to bude mat prepinaci kontakt vieš zablokovat aby neslo dvoma smermi :D Triak a indukcna zataz nieje ono.
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
camel1cz píše: Dá se nějak navzájem blokovat výstupy?
Dá, spojíš A1+K2+pin MCU a A2+K1+další pin MCU
edit:ale ta indukční zátěž bude trošku problém.
Qf/Qsl jdou přímo na piny MCU
00 vypnuto
10 leva
01 prava
11 vypnuto
ten odpor nedávej hlavně 12ohm !
(2.91 KiB) Staženo 89 x
camel1cz
#6 Příspěvek od camel1cz »
Atlan píše:namiesto tych optotiriakov a triakov daj rele zaroven ked to bude mat prepinaci kontakt vieš zablokovat aby neslo dvoma smermi :D Triak a indukcna zataz nieje ono.
OK, díky! Je tohle lepší?
(17.41 KiB) Staženo 124 x
camel1cz
#7 Příspěvek od camel1cz »
Jenda_KL píše:
00 vypnuto
10 leva
01 prava
11 vypnuto
Děkuju! To je chytrý, jako liška... chybí tomu už jen ocas :-)
Jenda_KL píše:ten odpor nedávej hlavně 12ohm !
Jasně, mířil bych na minimální proud potřebný pro optočlen, asi těch 470R...
Jak moc vadí ta induktivní zátěž? Ten triak má slušnou rezervu - výrobce serva doporučuje 6A což by měl zvládnout...
Tyhle akce s triaky sem řešil proto, že sem chtěl ušetřit - polovodičová SSR jsou na takové proudy dost drahá (~300/ks proti pár korunám) :-( a mechanická mají omezený počet cyklů - ale tak přežít se to dá, jen životnost bude malé jednotky let...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sorry, nestíhám všechno číst, ale nezdá se vám, že u indukční zátěže je optotriak se spínáním v NULE poněkud jinde než ohňostroj z kontaktů relátka ?
camel1cz
#9 Příspěvek od camel1cz »
Nevím, zda je vhodnější optotriak nebo relé - rád bych se o tom něco přiučil...
Jinak nápad toho "blokovače" od Jenda_KL se mi líbí. SMAZÁNO: - trochu sem ho modifikoval do varianty se spínacími tranzistory (snažím se šetřit IO proud uP)...
Žere to nejhůř 11mA což celkem jde.
EDIT: koukám, že blbost - neušetřím tím nic, ten proud z optotriaku půjde do uP :-(
EDIT2: doplněno schéma dle Jenda_KL (vers3), děkuji
(19.41 KiB) Staženo 99 x
(18.1 KiB) Staženo 106 x
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
ZdenekHQ píše:optotriak se spínáním v NULE poněkud jinde než ohňostroj z kontaktů relátka ?
To ano, na spínání topnejch patron nejskvělejší.
I přes veškeré možné ochrany přepětí výstupu (o kterých zatím nepadla zmínka) se stává, že nezavírá, nebo to dlouho trvá. Nevím co se na těch přechodech děje.
Tam kde ale stykače nevyhovovaly kvůli potřebě fázového řízení tak použití dvou antipar. tyristorů fungovalo vždy spolehlivě.
