Spínání 230V pomocí uP - návrh regulace
- camel1cz
- Kontaktovat uživatele:
dávám dohromady jeden ze svých prvních obvodů a prosím zkušenější o nasměrování správným směrem.
Cílem je regulovat 2 zařízení:
1) AC servomotor 230V, má vstupy levá, pravá a pracovní nula, tedy stavy stojí, "jede vlevo", "jede vpravo"
2) DC ventilátor z PC, klasika 12V, dvouvodič (bez regulace), chci ho řídit PWM
Samostudiem na tomto fóru sem došel k níže uvedenému schématu.
X1-1 je fáze 230V
X1-2 je jeden směr serva
X1-3 je druhý směr serva
X2 je konektor 12V větráku, který zamýšlím regulovat přes PWM
Mé otázky jsou:
- bude to fungovat, popř. co je nešikovně, špatně, atd.
- jak eliminovat rušení PWM? Nějaký LC článek? Jak ho spočítám?
- jak co nejsnadněji zajistit, aby se nikdy nespojil v X1 současně 1-2 i 1-3?
Děkuji moc za rady a postrčení!
EDIT: upraven název tématu
regulace.png- (19.71 KiB) Staženo 197 x
záleží co od toho čekáš, čím se co zadává a měří, pozice, počet otáček ..
ano, budeš potřebovat k výpočtu znát frekvenci, odběř, min. PWM
přepínací relé
- camel1cz
Jenda_KL píše:- bude to fungovat, popř. co je nešikovně, špatně, atd.
Čekám, že podle pinů 23 a 24 budu řídit servo:
00 - servo stojí
10 - servo jede jedním směrem
01 - servo jede druhým směrem
11 - zakázaný stav
...a podle pinu 15 bude větráček řízený PWM.
SW pro tu mega8 nechávám stranou.
Jenda_KL píše:- jak co nejsnadněji zajistit, aby se nikdy nespojil v X1 současně 1-2 i 1-3?
přepínací relé
Jasně. Ale v tomhle zapojení? Dá se nějak navzájem blokovat výstupy?
Dá, spojíš A1+K2+pin MCU a A2+K1+další pin MCUcamel1cz píše: Dá se nějak navzájem blokovat výstupy?
edit:ale ta indukční zátěž bude trošku problém.
Qf/Qsl jdou přímo na piny MCU
00 vypnuto
10 leva
01 prava
11 vypnuto
ten odpor nedávej hlavně 12ohm !
fast_slow.PNG- (2.91 KiB) Staženo 89 x
- camel1cz
Atlan píše:namiesto tych optotiriakov a triakov daj rele zaroven ked to bude mat prepinaci kontakt vieš zablokovat aby neslo dvoma smermiTriak a indukcna zataz nieje ono.
OK, díky! Je tohle lepší?
regulace.png- (17.41 KiB) Staženo 124 x
- camel1cz
Jenda_KL píše:Dá, spojíš A1+K2+pin MCU a A2+K1+další pin MCUcamel1cz píše: Dá se nějak navzájem blokovat výstupy?
00 vypnuto
10 leva
01 prava
11 vypnuto
Děkuju! To je chytrý, jako liška... chybí tomu už jen ocas
Jenda_KL píše:ten odpor nedávej hlavně 12ohm !
Jasně, mířil bych na minimální proud potřebný pro optočlen, asi těch 470R...
Jak moc vadí ta induktivní zátěž? Ten triak má slušnou rezervu - výrobce serva doporučuje 6A což by měl zvládnout...
Tyhle akce s triaky sem řešil proto, že sem chtěl ušetřit - polovodičová SSR jsou na takové proudy dost drahá (~300/ks proti pár korunám)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- camel1cz
Jinak nápad toho "blokovače" od Jenda_KL se mi líbí. SMAZÁNO: - trochu sem ho modifikoval do varianty se spínacími tranzistory (snažím se šetřit IO proud uP)...
Žere to nejhůř 11mA což celkem jde.
EDIT: koukám, že blbost - neušetřím tím nic, ten proud z optotriaku půjde do uP
EDIT2: doplněno schéma dle Jenda_KL (vers3), děkuji
spinani_ot_vers2.png- (19.41 KiB) Staženo 99 x
spinani_ot_vers3.png- (18.1 KiB) Staženo 106 x
To ano, na spínání topnejch patron nejskvělejší.ZdenekHQ píše:optotriak se spínáním v NULE poněkud jinde než ohňostroj z kontaktů relátka ?
I přes veškeré možné ochrany přepětí výstupu (o kterých zatím nepadla zmínka) se stává, že nezavírá, nebo to dlouho trvá. Nevím co se na těch přechodech děje.
Tam kde ale stykače nevyhovovaly kvůli potřebě fázového řízení tak použití dvou antipar. tyristorů fungovalo vždy spolehlivě.
