DVD přehrávač Cyberhome CH-DVD 462, malý jas displeje
1.měření odporu žhavení při odpojeném displeji cca 10 ohmů
2.na svorkovnici je označení F + a F - usuzuji, že napájení je stejnosměrné
3.tyto svorky jsou napájeny přes odpory 4,7 ohmu, jedna končí na vývodu malého trafa a druhá se ztrácí ve změti několika smd odporů.
4.trafo má cca 10 vývodů a na dva vývody jsou zapojeny kolektory tranzistorů s označením 1616, obdoba bakelitových KCček, mezi jejichž bázemi je nějaký kondenzátor bez čitelného popisu, vypadá jak zastříknutý svitek. Zatím usuzuji, že se jedná o multivibrátorový měnič s těmito tranzistory. Protože však nemám schema, preventivně měnit součástky metodou pokus - omyl se mi nechce. Ošaháním kolektorů výše uvedených tranzistorů osciloskopem nejsou zjistitelné žádné kmity.
