Oscilator 3.1 MHz, jak udělat?
SupermanXXX
#1 Příspěvek od SupermanXXX »
Ahoj jsem tu nováčak ale potřeboval bych co nejednodušší schéma abych mohl sbastlit oscilátor na pevné frekveni někde kolem 3.0 až 3.4 Mhz. Děkuju za každou radu i nápad !
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Trochu více informací by neškodilo. Průběh výstupmího napětí, amplituda, požadavky na stabilitu...
Google jsi zkoušel?
BIPOLAR
#3 Příspěvek od BIPOLAR »
Pokud ti to bude vyhovovat, tak se podívej např. sem:
http://ok1ike.c-a-v.com/
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
sqad
#4 Příspěvek od sqad »
Najjednoduchšie je medzi zem a vývody kryštálu zapojiť kondenzátory, a jeden vývod kryštálu pripojiť na vstup invertora a druhý vývod na výstup invertora.
Kondenzátory zvoliť rovnakej hodnoty medzi 10 pF a 30 pF tak, aby sa po zapnutí obvod spoľahlivo rozkmital. Namiesto invertora je taktiež možné zapojiť tranzistor, avšak to je už zložitejšie.
Podrobne aj s inými schémami je to tu (v odstavci "Microprocessor Clocks"; s tým rozdielom, že invertor je integrovaný v mcu).
SupermanXXX
#5 Příspěvek od SupermanXXX »
chtěl bych aby z toho lezl sinus, na googlu jsem nasel s krystalem toto:
http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt045.htm
ale nemam tucha jak k tomu dopocitat hodnoty soucastek. stabilita neni kritická, může to tedy být klidně bez krystalu.. chtěl bych to použít jako nosnou vlnu pro nějaký jednoduchý tranzistorový amplitudový modulátor.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Co třeba tentonámět.
SupermanXXX
#7 Příspěvek od SupermanXXX »
to je laditelny to nepotřebuju
SupermanXXX
#8 Příspěvek od SupermanXXX »
BIPOLAR píše:Pokud ti to bude vyhovovat, tak se podívej např. sem:
to vypadá dobře, líbí se mi toto:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vxo_pot.htm
asi koupim xtal a uvidim co z toho vyleze na oscilosopu :wink:
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
SupermanXXX píše:to vypadá dobře, líbí se mi toto..
Ale to je přece laditelný, to nepotřebuješ. :roll:
SupermanXXX
#10 Příspěvek od SupermanXXX »
nad by stačilo vyhodit to C1. ještě jsem našel toto i s hodnotama součástek:
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/transistor_crystal_oscillator/crystal_oscillator.php
netuší někdo jakou hodnotu by měl mít ten neoznačený vazební kondenzátor?
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Dal bych tak do 20% C2.
SupermanXXX
#12 Příspěvek od SupermanXXX »
tak jsem to konečně zbastlil a snad to bude i funkční. jen se chci zeptat někoho kdo tomu rozumí více než já. když jsem to postavil s doporucenyma hodnotama kondenzatoru ( c1=150p c2=220p) tak byl signál degradovaný viz přiložený obrázek, když jsem hodnoty tměnil na c1=1n c2=22p tak byl signál krásný a stoupla amplituda, jakto?
Příště vkládej schéma oříznuté.
schema
(5.36 KiB) Staženo 219 x
signal ok
(57.71 KiB) Staženo 207 x
signal degradace
(56.15 KiB) Staženo 196 x
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
Změnou hodnot kapacit jste zvýšil stupeň zpětné vazby a proto se napětí zvýšilo. V prvním případě bylo navíc výstupní napětí zkresleno vlivem V-A charakteritiky přechodu B-E. Ve druhém případě je napětí na krystalu odděleno od výstupního napětí velmi málo, vazební kapacita 1000 pF představuje na kmitočtu 3,1 MHz reaktanci jen 51 ohmů. Takže na výstupu máte téměř to samé co na krystalu - skoro čistou sinusovku. Ovšem není to příliš dobré, velmi se bude projevovat změna zátěže. Lepší by bylo použít první případ a přidat laděný oddělovací stupeň.
jarda
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od jarda »
To už bych tam rovnou dal Xtal, třeba ze staré FDD /3,58 MHz/, nebo z čehokoliv, nebo i koupit, jsou levné
#15 Příspěvek od ok1hga »
mtajovsky píše:Ovšem není to příliš dobré, velmi se bude projevovat změna zátěže
na stabilitu kmitočtu . . .
