Oscilator 3.1 MHz, jak udělat?
- SupermanXXX
Google jsi zkoušel?
http://ok1ike.c-a-v.com/
Kondenzátory zvoliť rovnakej hodnoty medzi 10 pF a 30 pF tak, aby sa po zapnutí obvod spoľahlivo rozkmital. Namiesto invertora je taktiež možné zapojiť tranzistor, avšak to je už zložitejšie.
Podrobne aj s inými schémami je to tu (v odstavci "Microprocessor Clocks"; s tým rozdielom, že invertor je integrovaný v mcu).
- SupermanXXX
http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt045.htm
ale nemam tucha jak k tomu dopocitat hodnoty soucastek. stabilita neni kritická, může to tedy být klidně bez krystalu.. chtěl bych to použít jako nosnou vlnu pro nějaký jednoduchý tranzistorový amplitudový modulátor.
- SupermanXXX
BIPOLAR píše:Pokud ti to bude vyhovovat, tak se podívej např. sem:
to vypadá dobře, líbí se mi toto:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vxo_pot.htm
asi koupim xtal a uvidim co z toho vyleze na oscilosopu
- SupermanXXX
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/transistor_crystal_oscillator/crystal_oscillator.php
netuší někdo jakou hodnotu by měl mít ten neoznačený vazební kondenzátor?
- SupermanXXX
Příště vkládej schéma oříznuté.
funkcni oscilator 3k3 MHz.gif- schema
- (5.36 KiB) Staženo 219 x
signal OK.jpg- signal ok
- (57.71 KiB) Staženo 207 x
signal degradace.jpg- signal degradace
- (56.15 KiB) Staženo 196 x
