Samsung Syncmaster 940NW, beží v "run-in" teste
Poradna určená pro amatéry
Allygator
#1 Příspěvek od Allygator »
Zdravím všetkých, dostal sa ku mne monitor Samsung 940NW. Neviem ako k tomu došlo, ale po zapnutí mi monitor beží v továrenskom "run-in" teste.(striedajú sa farby,farebné pásy - továrenský zahorovací test) Tak ma napadlo že by niekto z Vás mohol vedieť ako test ukončiť a nabehnúť monitor do normálneho režimu.Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
FRANSIMOR
#2 Příspěvek od FRANSIMOR »
Není někde uvnitř nato nějaký přepínač nebo něco takového?Nevím-monitor neznám-odhaduju...
Allygator
#3 Příspěvek od Allygator »
Nič takého som si na doske nevšimol, ale kedysi som pracoval vo firme kde sa vyrábali LCD monitory a keď si dobre pamätám, run-in sa ukončoval nejakou kombináciou kláves. Samsungy sme tam nevyrábali, takže neviem ako to má riešené v SW tento. Náhodnou kombináciou sa mi nedarí run-in ukončiť. :cry:
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Běží furt dokola? Jestli ne, nechal bych ho doběhnout, jestli se to bude opakovat, může bejt třeba blbá paměť.
— Winston Churchill
Allygator
#5 Příspěvek od Allygator »
To ma tiež napadlo, ale beží to stále dookola.Dúfam že to nieje vadná pamäť. :(
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Mohla by to bejt, ale podívej se radši ještě na desku.
P. S.: Nepotřebovaly ty monitory bejt při run-inu na něčem napíchnutý, např. že by vyžadovaly pro úspěšný ukončení testu otestovat komunikaci s grafickým HW pomocí DPMS nebo I²C?
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od rnbw »
A nie je to nahodou tak, ze bez signalu mas farby a so signalom normalne obraz? Spravidla sa to nastavuje v servisnom menu.
FRANSIMOR
#8 Příspěvek od FRANSIMOR »
V manualu jsem se dočetl,že pokud je monitor bez signálu z grafiky tak je tam automaticky tento testovaci režim.Kabel ok ?
monitor.pdf
(86.41 KiB) Staženo 125 x
#9 Příspěvek od p32 »
Tak co ? Máš ten monitor připojený ke grafice či ne ? :wink:
Allygator
#10 Příspěvek od Allygator »
No mám tu ešte jeden rovnaký ale ten píše bez signálu "check signal cable" ako to má byť. No tomuto je úplne jedno či má signál, je to stále rovnaké.Akurát sa pri vypnutom PC samozrejme hodí do st-by režimu.
Allygator
#11 Příspěvek od Allygator »
Takéto testy myslím.Strieda sa to všelijako šeda,biela atd. Je to run-in test.VGA kabel je v poriadku, ani doska nemá stuďáky.
(134.11 KiB) Staženo 97 x
FRANSIMOR
#12 Příspěvek od FRANSIMOR »
Hmm.tak to bude asi "oříšek".. :o
#13 Příspěvek od masar »
Allygator píše:... No tomuto je úplne jedno či má signál, je to stále rovnaké.Akurát sa pri vypnutom PC samozrejme hodí do st-by režimu.
No takže mu to úplně jedno není, když reaguje na nepřítomnost signálu st-by režimem. :wink:
vombat
#14 Příspěvek od vombat »
Je v testovacím módu, v servisním manuálu najít kombinaci kláves pro vstup do servisního menu a v příslušné kolonce mód vypnout. Pozor! Při vstupu do servisního menu musíš mít připojený signál z PC! Jinak se tam nedostaneš.
Lubanec
#15 Příspěvek od Lubanec »
Zdravím kolegové..mám tu na stole také lcd monitor Samsung model 710V C type No. GH17LS a když ho zapnu bez vga kabelu,lítá po obrazovce CHECK SIGNAL CABLE.Pokud napojím vga kabel,zhasne to ale monitor je černý..problikává zelená po cca 10-15 vteřinách,pokud zmáčknu na MENU,tak nahoře v rohu to vyobrazí vga a vedle toho test OK.Pak to zhasne a je černo..vevnitř je diagnosticky vše OK..že by něco jak píše VOMBAT???
