Neznámá elektronka
pajosek2
Neznámá elektronka
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Nevíte někdo co je tohle za lampu? Má dvojitý systém,kde anody jsou spojeny taktéž G2,ale G1 jsou oddělené.Je přímožhavená s jedním společným koncem žhavícího vlákna,takže katody také spojeny.Podle nažhavení vypadá na 2x 1,4V. Nedokážem ji s otcem identifikovat.Patice lamelová jako např AF7.Ta čepička jsou anody.
(61.13 KiB) Staženo 148 x
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Není na baňce ani slaboučký nádech nějakého označení?
I pouhým okem neviditelné označení se obvykle podaří přečíst když se na baňku lehce dýchne a sleduje se odlesk v místě nápisu. Lom světla se tam trochu mění a nápis se obvykle podaří rozluštit i když někdy je potřeba pokus několikrát opakovat.
Neotírat! Nechat oschnout. :!:
Právě otíráním a leštěním někdo to označení smazal. :roll:
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Ne není tam vůbec nic.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Možná tam ani nic najít nemůžeš, co když měla původně natřenou baňku, na jejímž nátěru byl potisk?
P. S.: Jsou obě půlky uvnitř baňky stejný?
— Winston Churchill
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Jasně,že jsou stejný.Jinak si pararelní systém ani nedovedu představit. :wink:A kdyby nebyly stejný,tak by jsi věděl co to je?
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Jo, třeba se dělaly kombinace dvojitá dioda + trioda, jako třeba DBC21 ;)
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od p32 »
To jsi získal tu slavnou lampu z Katódy Olomóc. Ta přijde na móc penízků, hlavně pro sběratele. :lol:
jarda
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od jarda »
Kombi elektronek bylo plno, a prošly mi rukama... PABC 80 a jiné
http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/la ... /lampy.htm
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech21.html
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
MetalGode ty měly spojené anody a vyvedeny nahoře na čepičku? Přečti si zadání!
No vypadá to,že to nikdo nezná. Ještě jednou prolezu katalogy.
No je to kuriozitka a máme jen jednu,takže sbírkový kus.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
No tak se hned nevztekej. Jakej teče do žhavení proud při Tebou uvedeným napětí (2×1.4V)?
Taky prohledávám katalogy.
— Winston Churchill
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Má to i g3, nebo je to tetroda? Není to nějaký tyratron? Zkus to připojit na měkký zdroj VN, jestli to nebude nějak svítit. Taky je možné, že lampě někdo vyměnil patici. Lamelové elektronky totiž měly vyvedenou na roubík mřížku, ne anodu, to bylo u nožičkových elektronek.
jarda: vícesystémová lampa a lampa s paralelními systémy je něco trochu jiného.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Ano má to i G3 a tyratron to určitě není.To bývaly triody plněné plynem. Ještě budu hledat až budu mít čas
Zpět na „Součástky“
