Náhrada třífázového motoru
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
nemáte někdo nápad jak nahradit zátěž (motor) pro 3 fázový měnič 120V. Mám tu na opravu měnič ze staré linky , bohužel nemohu k němu mít motor , ten funguje v lince a potřeboval bych ten měnič vyzkoušet .
#2 Příspěvek od BOBOBO »
To myslíš , že to motor vinutý na 220 nedokáže ubrzdit ?
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
spíš myslím, že ho neroztočí, nehledě na to , že ten měnič má výkon okolo 200W a tak slabý třífázový motor nemám.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Roztočí jako prd , nějaký větrákový bez vrtule . To máš jako trafo , běžně provozuju trafa co mi zbyly na 380 dávám na 220 .
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
V nouzi tři rezistory do hvězdy a měřit průběhy...
Případně tři startovací tlumivky ze zářivky.
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
BOBOBO píše:Roztočí jako prd , nějaký větrákový bez vrtule . To máš jako trafo , běžně provozuju trafa co mi zbyly na 380 dávám na 220 .
Tak to se teda od trafa dost liší. Moment zvratu bude poloviční (asi). Rozdílů je tam hafo - výstup pracuje do zkratu, frekvence na výstupu je malá - skluzová, proud (zkratový) na výstupu je omezen indukčností klece, zatímco u trafa odporem vinutí a rozptylovou indukčností. Ideální trafo (nulové odpory a rozpt. indukčnosti) dá stejný výkon i při sníženém napětí, zatímco indukční motor s nulovým odporem vinutí i klece bude mít moment zvratu pořád úměrný napětí.
