Náhrada třífázového motoru
BOBOBO píše:Roztočí jako prd , nějaký větrákový bez vrtule . To máš jako trafo , běžně provozuju trafa co mi zbyly na 380 dávám na 220 .
Tak to se teda od trafa dost liší. Moment zvratu bude poloviční (asi). Rozdílů je tam hafo - výstup pracuje do zkratu, frekvence na výstupu je malá - skluzová, proud (zkratový) na výstupu je omezen indukčností klece, zatímco u trafa odporem vinutí a rozptylovou indukčností. Ideální trafo (nulové odpory a rozpt. indukčnosti) dá stejný výkon i při sníženém napětí, zatímco indukční motor s nulovým odporem vinutí i klece bude mít moment zvratu pořád úměrný napětí.
