Whirlpool AWT 5100, slabo hreje
sbf
#1 Příspěvek od sbf »
skusal som vsetko mozne - na spiralu ide v pracke 220V, pre istotu som ju dal von a napojil napriamo, uvari 5L vody bez problemov behom par minut, cidlo teploty NTC dava spravne odpory cca 3 kOhm pri horucej vode, 20 kOhm pri vypnutej pracke, hadica presostatu nie je upchata, obcas sa vsak stava (ale len v pracke) ze napatie vypadne pri jednom konci spiraly (pri lavom so zelenym konektorom), voda ostava vlazna hoci je nastavena na 70C.
viete prosim poradit ci to bude skor zlou spiralou alebo zlym silovym kontaktom - podla schemy od whirlpool som tam nasiel 3 - 1)presostat 11-14, 2) E1 a 3) E10. A co su tie E1 a E10 - nejake rele ci vykonove tranzistory?
(58.41 KiB) Staženo 211 x
hosab
#2 Příspěvek od hosab »
Já bych nejdříve změřil odpor topení a až potom hledal jinde.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
A to je takový problém přes odhadovaný kontakt zapojit žárovku ? Mám pro tyto lepší závady tři na prkýnku v pojistkových spodcích . To když mne zlobil 3násobný solenoid . :D
sbf
#4 Příspěvek od sbf »
teda v spirale chyba nebude? (dava ~20 ohm ako ma)
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
V tej špirále je zapojená aj tepelná poistka.
Takže tú špirálu praskni do hrnca s vrelou vodou a vtedy odmeraj odpor.
Štandardne sa rozpína pri 152°C (to pre prípad zblbnutia PresoStatu).
sbf
#6 Příspěvek od sbf »
cize ta spirala ma vratnu poistku a nie jednorazovu?
(no tam asi bude chyba)
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
:?: to neviem
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Člověk si taky trochu musí věřit . Vždyť jsi to topení zkoušel ?!
sbf
#9 Příspěvek od sbf »
ano isla, ale v pracke je prud co na nu ide bohvieako regulovany a ta poistka (ak je vratna) sa moze inac spravat.
preco teda na jednom konci spitraly vypadava napatie a na druhom konci (od presostatu - L1) drzi?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
No a nyní je na tobě , aby jsi i pro dny příští rozjel system vyhledání závady . Pokud jsi přesvědčen , že jedna větev je OK , potom ti zbývají na kontrolu jen prvky ve větvi druhé . Tam dáš ty žárovky a když se některá rozsvítí , tak jsi doma . Nebo běžně bývá první odhad i špatný , a potom kontroluješ větev druhou . No a pak je malé procento chuťovek , kdy se chyby vyskytují v obou větvích . :D Nejčastější poruchou je porucha-přerušení tělesa , zastudena vede , po ohřátí se přeruší - bez nějaké pojistky ! No a na to je třeba klešťák a vadaska a za pár minut je jasno .
Zpět na „Bílá technika“
