Hrnky, ventily, brzdy, prostě jen tak o autech (odděleno)
Schválně si všimněte, o kolik se liší volnoběžné otáčky motoru vašeho vozidla za jízdy po vyřazení rychlosti od volnoběžných otáček na místě.
Jen tak na okraj: v řadě měst jsou čtyřicítkové a dvacítkové zóny, v nich hromada přechodů pro chodce, a to i těsně u křižovatek či výjezdů z kruháků. Tam se podřazovat prostě musí. Takže, bez ohledu na to, jestli auto si nechá líbit brutálně podtočený motor po delší či kratší dobu, provozní náklady neklesnou, častěji se zvýší. Ale ten pocit, že jedu úsporně, ten je k nezaplacení...
A kutilmile - nelituju tě
Ekkare, takže nedokonalé spalování a vše kolem (všetně katalizátoru), slabé mazání, trpí písty a ložiska, tak asi? Má to logiku. Děkuju.
Nejde ani tolik o pocit úspory paliva, není takový a vrátí to údržba. Spíš je to lenost rejdit s řadící pákou. Ale zvládnu to. Tak dík za konzultaci.
Podradovat sa casom naucis, tiez som na to na zaciatku zabudal.
- tomasjedno
V prvním případě je první katalyzátor označován jako "předkatalyzátor", protože je malý a umisťuje se do bezprostřední blízkosti výfukových svodů motoru, kde vykonává svou funkci hlavně těsně po startu, kdy je ohřátý mnohem dřív než hlavní katalyzátor. Ke každému katalyzátoru pak patří "jeho" lambda a regulace se uskutečňuje vyhodnocením signálu obou sond.
Pokud je kat jen jeden a k němu 2 sondy, slouží ta druhá "za ním" k vyhodnocení účinnosti katalytického štěpení nežádoucích produktů spalování (NOx) - ŘJ podle jejího signálu může dát povel například ke dočasnému zvýšení dávky paliva za účelem lepšího ohřevu katu atd.
