Náhrada ukazatele teploty v autě LED teploměrem
- cigarkow201
- cigarkow201
Nočný jas nastaviť odporom (bude stačiť možno 1k...2k2...3k3), denný zvýšiť otvoreným fototranzistorom/foto odporom. Možno bude treba obmedziť kolektorový prúd fototr. na 2 mA odporom.
Všetko to závisí od použitých LEDiek aký prúd potrebujú (2...10mA).
Pri fotoodpore/fototranzistore bude dôležité umiestnenie v palubnej doske, koľko denného svetla dostane.
TeplomerCalc2.JPG- Linearizácia teplomera(čidla)
- (70 KiB) Staženo 79 x
teplomer2.JPG- (119 KiB) Staženo 87 x
- cigarkow201
Zde je upravené zapojení:
p.s. Ještě doplním - proud LED je dán v tomto zapojení hlavně velikostí R2(resp. R2║(R4+P2)).
Pro R2 = 1k2 je Iled= cca 10mA.
LED teploměr.png- (16.92 KiB) Staženo 120 x
Ideálne by bolo namiesto tranzistora použiť OZ s Au=1 a 100R v sérii s Rt.
Alebo aj inú referenciu, 2,5V, ale 5V by už bolo veľa kôli prúdu
Pre 1,25V ref. by to mohlo byť takto.
Teplomer125ref.JPG- (73.25 KiB) Staženo 75 x
- cigarkow201
Zmenou odporu R4 (v sérii s termočlánkom) sa posúva oblasť vyššej citlivosti. Ak má tento odpor podobnú hodnotu ako odpor teplomera pri nejakej teplote je citlivosť indikácie pri tejto teplote najvyššia a na obidva smery od tejto teploty citlivosť mierne klesá.
Táto finta je použitá pri linearizácii NTC charakteristiky senzora.
Napájanie senzora vďaka OZ a Q1 je dostatočne stabilné a oveľa precíznejšie ako so samotným tranzistorom. OZ by mal vedieť operovať pri GND aspoň pod 500 mV, nemusí byt 100% RTR
TeplomerEB.jpg- R3 možno preskratovať-vynechať
- (85.64 KiB) Staženo 79 x
Čili v podstatě stačí omezit vliv strmého nárůstu odporu při nízkých teplotách paralelním odporem. A, protože pak bude pro změnu strmější nárůst proudu při vyšších teplotách, omezit ho odporem sériovým.
Drobnou změnou odporů R1 a R4 se došlechtí rozsah, protože i tranzistory mají určitý rozptyl parametrů.
Vynechávám i regulaci jasu, zkrátka naznačuji jen možnost řešení.
teplomer_motoru.png- V zapojení není zakreslená filtrace špiček z palubní sítě a blokování stabilizátoru 5V
- (36.11 KiB) Staženo 91 x
- cigarkow201
