Input 220-240V/ 50-60Hz, 45W, Output 4,8-18V 1,5A.
Z ničoho nič prestala nabíjať. Po dlhodobom pátraní som došiel k záveru, že nepracuje zdroj napätia, realizovaný ako spínaný zdroj s integráčom TDA 16833.
Spínané zdroje sú zatiaľ pre mňa novinkou, ale podľa schémy, ktorú si dovolím pridať, to nie je až také zložité. Schému som obkreslil podľa plošáku, tak mi prepáčte nepresnosti v označení súčiastok (napr. odpor označený na DPS R1 je v skutočnosti germániová dióda). Na princípe zdroja to však nič nemení (myslím
Potreboval by som poradiť, kade ďalej. Napätie za mostíkom je cca =330V, napätie GND-Vcc je =48V, GND-D =334V. Tu mi nesedí hlavne to napätie GND-Vcc, podľa datasheetu by malo byť max. 19V. Môže byť v keli ten PWM integráč? Ale prečo mi tam ide 48V?
Samozrejme že to nie je celá schéma, je tam ešte zpätná väzba, nejaká signalizačná LED a nejaké operačné zosilňovače. Keďže na sekundáre nemám žiadne napätie, myslím že to nie je až také podstatné.
