Nabíjačka Metabo C60, nefunguje
ArnostBlazej
#1 Příspěvek od ArnostBlazej »
Mám nabíjačku ku vŕtačke Metabo označenú C60 s parametrami:
Input 220-240V/ 50-60Hz, 45W, Output 4,8-18V 1,5A.
Z ničoho nič prestala nabíjať. Po dlhodobom pátraní som došiel k záveru, že nepracuje zdroj napätia, realizovaný ako spínaný zdroj s integráčom TDA 16833.
Spínané zdroje sú zatiaľ pre mňa novinkou, ale podľa schémy, ktorú si dovolím pridať, to nie je až také zložité. Schému som obkreslil podľa plošáku, tak mi prepáčte nepresnosti v označení súčiastok (napr. odpor označený na DPS R1 je v skutočnosti germániová dióda). Na princípe zdroja to však nič nemení (myslím :) )
Potreboval by som poradiť, kade ďalej. Napätie za mostíkom je cca =330V, napätie GND-Vcc je =48V, GND-D =334V. Tu mi nesedí hlavne to napätie GND-Vcc, podľa datasheetu by malo byť max. 19V. Môže byť v keli ten PWM integráč? Ale prečo mi tam ide 48V?
Samozrejme že to nie je celá schéma, je tam ešte zpätná väzba, nejaká signalizačná LED a nejaké operačné zosilňovače. Keďže na sekundáre nemám žiadne napätie, myslím že to nie je až také podstatné.
Základné zapojenie podľa datasheetu
(48.69 KiB) Staženo 228 x
čiastočná principiálna schéma
(20.95 KiB) Staženo 306 x
Naposledy upravil(a) ArnostBlazej dne 05 bře 2012, 11:48, celkem upraveno 2 x.
Možete na mňa hovoriť odborne, desať rokov som opravoval ruské rádiolokátory
#2 Příspěvek od masar »
To schema máš špatně (zkrat v napájení Vcc).
No TDA to má asi za sebou. :wink:
Pokud ovšem není nějaký studený spoj v cestě k pinu GND. (nebo také lidský faktor - to bývá "sviňa"). :wink:
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Na tom slepém schema má to vinutí dobře . :D
ArnostBlazej
#4 Příspěvek od ArnostBlazej »
Schéma opravené :)
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak ti k tomu asi nikdo nic jiného neřekne . Vyměnit švába , ale jestli seženeš , nacpat míst něj podobný od jiného výrobce . Víš , že máš jiné číslo ve slepém schema a v tom kresleném ? Ani na jeden jsem odkaz nenašel .
Philip_Fry
#6 Příspěvek od Philip_Fry »
BOBOBO : Ono to má nejspíš být TDA16833 :)
ArnostBlazej
#7 Příspěvek od ArnostBlazej »
Na integráči je TDA 16833, v datasheete je to zle označené :)
Ďakujem za všetky rady a upozornenia.
Datasheet_TDA16833.pdf
(276.66 KiB) Staženo 222 x
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Než tam vrazíš nový , tak kontrola elytů na primární straně a hlavně D3 a ZD1 .
#9 Příspěvek od masar »
A snad by jsi měl ještě ověřit, že R2 není germaniová dioda. Tohle není detektor pro krystalku. :wink:
ArnostBlazej
#10 Příspěvek od ArnostBlazej »
V jednom smere mi merák ukazuje cca 600Ohm a po prepólovaní nenamerám nič, takže to asi bude dióda. Aj som to odfotil, ale len mobilom. :)
(243.97 KiB) Staženo 180 x
#11 Příspěvek od masar »
Vzhledem k tomu, že se jedná o diodu, tak by jsi měl vědět, že odpor 600Ohmu didy vykazují při určitém proudu - viz V-A charakteristiky. Jinak tento údaj sám osobě neříká téměř nic. :wink:
ArnostBlazej
#12 Příspěvek od ArnostBlazej »
masar píše:Vzhledem k tomu, že se jedná o diodu, tak by jsi měl vědět, že odpor 600Ohmu didy vykazují při určitém proudu - viz V-A charakteristiky. Jinak tento údaj sám osobě neříká téměř nic. :wink:
Neviem čo si mi tým chcel naznačiť, akože tá dióda nie je dobrá? Meral som to digitálnym merákom prepnutým na meranie diód a dokonca som si požičal firemný Metex a ten napísal že good.
#13 Příspěvek od masar »
Nechci nic naznačovat. Jen jsem řekl, že samotný údaj 600Ohmu je nedostatečný pro určení, zda se jedná o germaniovou diodu, křemíkovou diodu, Zenerovu diodu, Schottkyho diodu atd.
Pokud jsi to měřil měřidlem "přepnutým na měření diod", těžko jsi naměřil údaj 600Ohmu. V tomto případě měřidlo obvykle zobrazuje napětí na přechodu v mV. 600mV by v tomto případě svědčilo o křemíkové diodě.
Ale to bys snad měl vědět sám. :wink:
ArnostBlazej
#14 Příspěvek od ArnostBlazej »
Teraz si ma dostal, to som ani len netušil. Ale keďže za odporom čo je za tou diódou namerám 48V tak je asi dobrá, či nie? Aj keď napájanie by malo byť o dosť menšie :(
Ináč je to sklenená trubička s jedným čiernym pásikom po obvode a číslom 808.
cabernet
#15 Příspěvek od cabernet »
Podarilo sa to opravit?
