Efektová krabička Boss Compression sustainer, skreslenie
puci
#1 Příspěvek od puci »
Zdravím.
Mám taký problem.Mám efekt krabičku ne gitaru:Boss Compression sustainer CS-3.Začala velmi skreslovať,červená led dioda svietí slabo,napájanie je v poriadku-adapter dáva 9 volto ,skušal som aj baterku,to isté.Mám tu schemu,vedel by nikto poradiť kde by som mal hladať problem-nejaky tranzistor alebo iné?
(174.86 KiB) Staženo 193 x
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
První co udělej - změř napětí na C1, podle výsledku pak budeme pokračovat.
puci
#3 Příspěvek od puci »
Na C1 je 6,25volt.Na katode diody D10 je 8,9v.
Naposledy upravil(a) puci dne 04 bře 2012, 09:28, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Změř proud, co teče z adaptéru do krabičky, napiš taky hodnoty na štítku adaptéru, hlavně proud.
— Winston Churchill
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
6,25V na C1 je nějak málo.
Ikdyž úbytek na R32 odpovídá odběru asi 9 mA. To by mělo být OK.
Ten adaptér, ze kterého to napájíš je originál?
Ono totiž není dost dobře možné, aby napětí na C1 bylo 9V při napětí adaptéru taktéž 9V, když v cestě stojí ještě R32 a D10.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 04 bře 2012, 09:47, celkem upraveno 1 x.
puci
#6 Příspěvek od puci »
Na adapteru je 200mA,odpojil somjeden drat na konektore dal som tam merak do 200mA ukazalo 1,takže asi merak nie je na meranie vhodny mam taky lacny multimeter musim pozhanať niečo lepšie ale bude to až v utorok.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Vo vstupnom konektore (IN) sa pripáva minus pól batérie ku GND cez JACK.
Musí sa merať so zapojeným (zasunutým) IN Jackom.
Slabý svit LEDKY je indikácia MALÉHO napájania, čo môže spôsobiť aj zlý kontakt v JACK IN.
Naposledy upravil(a) procesor dne 04 bře 2012, 09:50, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Přemosti R32 drátem nebo použij správný adaptér - dle návodu k efektu !
puci
#9 Příspěvek od puci »
Mám tam zasunutí jack.Adapter je original dáva 9 v a na diode D1 je tích 9v za odporom R32je 6,25v.
Naposledy upravil(a) puci dne 04 bře 2012, 09:52, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Procesore, to se týká jen napájení z baterie. proto jsem to ve svém minulém příspěvku už smáznul. Taky jsem si nějak nevšiml.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Sendyxi, to bude ono. Výrobce zřejmě dodával nestabilizovaný adaptér a napětím vyšším než 9V a počítal s úbytkem na R32 a D10.
Na schematu je uvedevo, že v některých modelech jsou tyto prvky nahrazeny propojkou - zřejmě byl dodám stab. zdroj 9V.
puci
#12 Příspěvek od puci »
Prepojil som R 32 dratem ,ledka svietí už silnejšie.
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
On hlavně ten originál adaptér je zapojen opačně než je běžná konvence s plusem uvnitř. Takže kruciální otázka zní, jestli to co tam je teď je originální adaptér.
puci
#14 Příspěvek od puci »
Adapter je Boss model PSA-230P
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Elemane, o se tejká obojího: "...napájanie je v poriadku-adapter dáva 9 volto ,skušal som aj baterku,to isté..."
— Winston Churchill
