Myčka Whirpool ADP4610, odpálený varistor
mates3000
#1 Příspěvek od mates3000 »
Zdravím. Potřeboval bych radu. Na myčce my vybouchl varistor a nevím kde bych sehnal elektroschéma, případně jestli někdo neví jaký typ varistoru to může být. Deska plošnýho spoje je zřejmě universální, takže i součástky jsou zřejmě variabilní. Je obhořeno i relé. Viď foto a předem děkuji za všechny rady a návrhy.
(249.57 KiB) Staženo 192 x
Naposledy upravil(a) mates3000 dne 04 bře 2012, 10:21, celkem upraveno 2 x.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Co si příspěvek před odesláním prohlídnout minimálně kvůli tomu, jestli tam ten obrázek je.
Varistor neodešel sám od sebe, něco za ním ho zabilo. Nedostala se tam voda, nebo dokonce sůl?
— Winston Churchill
mates3000
#3 Příspěvek od mates3000 »
To foto mi tam nechce přidat. Varistor zřejmě odešel po kolísání proudu v síti, protože byla bouřka. Nedostala se tam ani voda ani sůl.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli je to po bouřce , nepomůže ani normální , ani slaná , ale ani svěcená . :cry: V tom případě bych vyzkoušel ovládané členy , zda také nejsou vtahu a potom zauvažovat nad rentabilností opravy .
mates3000
#5 Příspěvek od mates3000 »
Vím, že se dá hodnota varistoru i nějak vypočítat, ale mne by stačil i přibližní hodnoty, napájkuju novej a pak uvidím :D do varistoru jéště investuju :D pak se uvidí jestli z toho něco bude, nebo ji prodám na součástky :D
Philip_Fry
#6 Příspěvek od Philip_Fry »
Co chceš na varistoru počítat? Prostě použij jakýkoli s napětím cca 250Vac. Ale nejdřív to zkus bez něj, pokud bude myčka fungovat, tak má smysl řešit varistor.
Mimochodem, fotka pěkná, ale úplně na ho*no, když není ani vidět, jak je ten varistor (a jestli to vůbec varistor byl) zapojený.
mates3000
#7 Příspěvek od mates3000 »
Předpokladám, že to byl varistor, protože to modrý je varistor a je označen jako RV02 a pod tím spáleným je mírně vidět RV01. Myčka je jinak funkční, ostatní součástky jsou v pořádku.
(152.6 KiB) Staženo 127 x
Philip_Fry
#8 Příspěvek od Philip_Fry »
No a ještě teda, kam je zapojený? Na přívod sítě to podle umístění nevypadá, není to třeba, co já vím, za spínacím kontaktem relé pro motor nebo tak něco?
mates3000
#9 Příspěvek od mates3000 »
Nejlepší by bylo sehnat schému. Ale to teda nevím kde, už jsem googlil snad všechno :roll:
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
Na co schéma proboha? Vždyť na té desce je maximálně dvacet součástek a pokud jde jen o zjištění, co ten odpálený varistor jistil, tak to opravdu stačí jen jít po spojích na desce...
Jinak ten servismanuál je na ET, není v něm sice schéma desky (to opravdu neseženeš), ale alespoň je v něm schéma celé myčky na úrovni modulů.
mates3000
#11 Příspěvek od mates3000 »
ozvu se, jak jsem to "oživil" :D Zatím dík za pomoc :wink:
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Môžeš tam použiť tento:
Varistor 275V
(142.14 KiB) Staženo 132 x
Pozdravujem Vás, Miro.
Zpět na „Bílá technika“
