Rovnica
jogo
Rovnica
#1 Příspěvek od jogo »
Zdravím,
riešime tu problém s rovnicami. Sú počítané dvoma spôsobmi, no vyšli dva rôzne výsledky, nevie sa ani, ktorý je správny. Neporadil by niekto, kde sa stala chyba a čo stým?
(70.73 KiB) Staženo 206 x
#2 Příspěvek od p32 »
Co ten pátý řádek ? A skenovat umíš ? To pak jeden neví, jestli je tu Z nebo U.
jogo
#3 Příspěvek od jogo »
Idem bez HDD iba na Hirens - je to fotené foťákom takže kvalita je primeraná,
mohol by som potrebnú časť odfotiť lepšie,
V piatom riadku je chyba? Ľavom? Pravom?
jogo
#4 Příspěvek od jogo »
Ja som to riešenie videl prvý raz, hneď som to dal sem, nezdalo sa mi že budem schopný pomôcť,
teraz som zbytkom vedomostí, ktoré mi zo školy zostali, prekontroloval pravú stranu, ja som tam problém nenašiel,
práve som pri ľavom 5. riadku, skutočne vidím problém, ale údajne je to v poriadku, pretože toto je vytvorená rovnica na zjednodušenie počítania zložitejšieho príkladu, kde:
veľké zložité číslo bolo v ľavom riešení nahradené písmenom "u" a iné číslo písmenom "z"
a v pravom riešení to bolo nahradené (v rýchlosti omylom) písmenami opačnými. To ale na konečný výsledok vplyv nemá, ide tu o princíp - prečo je ľavý konečný výsledok v inom tvare, než pravý? V zásade by totiž mali byť výsledky rovnaké, ale osadené navzájom opačne písmenami "u" a "z". Rozdiel v postupoch je vraj len vo vyňatí pred zátvorku.
(ospravedlňujem sa, že som toto upresnenie doplnil až teraz)
Idem kontrolovať ľavú stranu.
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
V ľavom deviatom riadku vidím že sa kamsi vyparil tvar so zátvorkou. Údajne je to ale v poriadku, je to len vraj zabudnutý zápis a v následných riadkoch údajne už figuruje. Uvidíme.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
8r. vľavo je blbý
Na ľavej strane sa pripočítalo +A1*u/s
Na pravú sa to zabudlo prirátať.
Druhá strana príkladu de do tohoto bodu O.K ...ďalej sa to zle číta
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
Ľavý postup má 10 riadkov. Tie dva vyškrkané nerátam.
Tvrdíš že 8. riadok je zle = následný postup riešenia 7 riadku je zle.
Zo siedmeho riadku vynímam lambda2 pred zátvorku a vyjde mi 8. riadok. S +A1*u/s sa nerobilo ale predsa nič :upset:
Dobre si rozumieme?
jogo
#8 Příspěvek od jogo »
Opravujem obrázok o nedostatky, ktoré komplikovali prehľadnosť:
na ľavej strane som vzájomne prehodil "u" a "z" tak, že už je identická ľavá strana s pravou
a v ľavom postupe som správne doplnil riadok 9.
Riadky som aj očísloval.
Problém samozrejme zostal. Prečo sú výsledky rozdielne? Žeby boli oba správne, a len sa rozdielnymi postupmi nedali dotiahnuť do spoločnej podoby?
(72.08 KiB) Staženo 103 x
(67.71 KiB) Staženo 92 x
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Nenájde sa nikto pomôcť? Je to k bakalárke, dalo by sa postupovať...
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Když dva postupy dávají rozdílné výsledky, je třeba zkusit třetí postup:
1. Vynásob první rovnici koeficientem, který je u Lambda1 druhé rovnice. Poznač si, že tento koeficient se nesmí rovnat nule.
2. Vynásob druhou rovnici koeficientem, který je u Lambda1 původní první rovnice. Poznač si, že tento koeficient se nesmí rovnat nule.
3. Odečti takto vynásobené rovnice, třeba druhou od první. Lambda1 vypadne a Lambda 2 se lehce vypočítá.
4. Obdobný postup můžeš zopakovat pro výpočet Lamda1.
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
Ďakujem pekne, odovzdal som študentke, okrem tohto postupu skúšky správnosti vraj pozná ešte aj nejaký iný postup podobného charakteru, ale to jej údajne tak skomplikuje výpočty, že keď sa pomýlila v príklade, tak tam by teraz v tomto časovom pretlaku urobila chybu určite :) Má toho nejako veľa, nervozita stúpa, potrebovala priamo pomôcť, skúsi osloviť niekoho. Počítal to vraj kamarát, svojim postupom iným, a jeho výsledok sa rovnal ľavému postupu :nevim:
Ďakujeme ešte raz pekne za všetku pomoc :)
Banda
#12 Příspěvek od Banda »
Však ty dva výsledky 10 a 14 jsou shodné. Vytkni si (-1) s čitatele i jmenovatele v 10-ce a dojdeš ke 14-ce, lze to udělat samozřejmě i opačně.
Pozn. (-1)/(-1) = 1 a jedničkou lze beztrestně zlomek rozšířit!
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Zrovna som zapínal pc, keď mi tu bola táto možnosť zvestovaná, len neviem či tá múdrosť pochádzala odtiaľto, alebo skutočne nastalo osvietenie :D Ešte by to mohol byť aj dozvuk toho, že som vtedy na tú zhodnosť výsledkov poukazoval, a radil násobiť (-1) tkou, len som bol odstavený s tým, že to nejde, a keďže od takýchto riešení mi predsa len už pár rokov pribudlo, odstaviť ma zľahka hneď v prvom kole problém nebol :boxing: a zostalo to nedoriešené.
Ďakujem pekne ešte raz za pomoc, každopádne sa aspoň zvýšila istota, že je to v poriadku a že to doupraviť ide. Nastal však ďaľší problém - ktorý tvar pre použitie v tej bakalárke je správny :upset: Žiaľ, to my tu ale nevyriešime.
