Náhrada ukazatele teploty v autě LED teploměrem
#91 Příspěvek od Hill »
Do auta pak dej na vstup, tedy paralelně k R2, dobrý svitkový kondík aspoň 1uF. Přece jen se pracuje s proudem pod 5mA do čidla, z toho vyplývá i malý úbytek na obvodu čidla, a cestou se tam může nasbírat "nepochopitelné" rušení.
Mezní kmitočet kolem 3kHz při provozní teplotě už obvykle stačí.
cigarkow201
#92 Příspěvek od cigarkow201 »
No tak to se budu muset podivat jestli nejakej takovej svitkac najdu vubec ten jsem uz dlouho nepouzival na nic.
cigarkow201
#93 Příspěvek od cigarkow201 »
masar píše:Ano, ale může být i menší, pokud to není znát jako zmenšení jasu proti ostatním LEDkám, tedy i těch 2k2.
Kdybys neměl co dělat, zkus to zapojení od Hilla(až na tu linearizaci). Tady máš detailnější schema:
1. Při odporu Rt=300Ohmu nastavit R1 na svit D1
2. při odporu Rt=23Ohmu nastavit R5 na svit D10
:wink:
Tak jsem zkusil toto zapojeni a to nefunguje tak jak by melo. nastavim si odpor termo cidla na 300ohmu a nastavim trimr na prvni led a pak snizuji odpor a cervana posledni se rozsviti uz pri 120ohmech coz je spatne ad nastavuji trimery jak chci nemohu to nijak doladit.
procesor
#94 Příspěvek od procesor »
R1 a R5 nastav na polovicu.
1. Hrubé nastavenie
Dáš 300 Ohmov a R1 nastav na 1.LED
Daj 30(25) a s R5 nastav aby svietili všetky.
2. Je jemnejšie nastavenie
Opäť daj 300 a s R1 nastav 1.LED
Daj 30 a nastav všetky opatrne len jemne
3. Kontrola s jemným do-nastavením ak treba.
300....s R1 1.LED
30......s R5 všetky
Ak to takto nejde, máš chybne zapojené šúčiastky.
cigarkow201
#95 Příspěvek od cigarkow201 »
No ze bych se nekde sekl je mozne jeste si to prekontroluji.
cigarkow201
#96 Příspěvek od cigarkow201 »
No sekl jsem se v zapojeni jedne ledky dve zelene byly na stejnym cisle a rozsvecovaly se stejne to jsem napravil. ja je totiz menil dnes s mensi svitivosti a aby mely vsechny stejnou svitivost. Jinak problem byl ze jsem nemel takovou trpelivost stim nastavovanim. zitra kdyz bude cas tak bych zkusil co to bude delat na tu zmenu tech teplot a jestli ty diodi pomuzou.
cigarkow201
#97 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem obevil dokonce ten operacni zesilovac LM358 a zapojil jsem to zkusmo a pokusil se to nastavit a nejde to. posledni cervena uz sviti pri 130 ohmech pokousel jsem se to nekolikrat nastavit a porad to same.
#98 Příspěvek od masar »
Edit: Opravil jsem následující text.
Pokud jsi dodržel přesně hodnoty všech součástek, mělo by to jít nastavit.
Tohle zapojení je na nastavení poněkud náročnější, protože nastavení obou trimrů se navzájem ovlivňuje a je ho třeba provést několikrát. Postup by měl být takový:
1. Nastavit R7 na nejmenší odpor.
2. Nastavit Rt na 300Ohmů (odpor Rt je třeba nastavit při jeho odpojení od obvodu!) a trimrem R4 nastavit svit D1 (40°C)
3. Nastavit Rt na 26Ohmů (odpor Rt je třeba nastavit při jeho odpojení od obvodu!). Trimrem R7 zvýšíme počet svítících LED na celý sloupec.
4. Opakujeme body 2 až 4 tak dlouho, až jsou odchylky minimální.
Pokud v bodě 3 svítí hned celý sloupec a nelze ho trimrem R7 snížit, je třeba snížit zesílení obvodu zmenšením odporu R6.
K tomu by ale nemělo dojít, pokud jsem počítal správně a pokud jsou hodnoty součástek a napájecí napětí (t.j. 12V a 5V) správné. :wink:
p.s. Ještě je třeba podotknout, že pro obvod, který zpracovává napětí řádu 10mV, není zrovna ideální zapojení na nepájivém poli, kde mohou hrát roli přechodové odpory. Dále je při nastavování tohoto obvodu nutné kontrolovat důležitá napětí obvodu. Jsou to:
1. Napájecí napětí: 12-15V
2. Napětí Uref (pin 6,7): 1,25V
3. Napětí RefLo (pin 4): 0V
4. Stabilizované napětí 5V
Naposledy upravil(a) masar dne 06 bře 2012, 21:35, celkem upraveno 1 x.
cigarkow201
#99 Příspěvek od cigarkow201 »
soucastky mam spravne krome trimru 15k ten mam vetsi 25k ale to by nemelo snad tak vadit.
#100 Příspěvek od masar »
Snad pro kontrolu bys měl uvádět naměřené hodnoty napětí na odporu R2, na běžci R4 a na výstupu OZ, ať se dopátráme příčin. :wink:
cigarkow201
#101 Příspěvek od cigarkow201 »
To si musel asi spatne pocitat nebo co snizeni odporu moc nepomohlo. tam toho bude vic spatne. Jinak jsem nepochopil co chces zmerit jake hodnoty kde a kdy?
cigarkow201
#102 Příspěvek od cigarkow201 »
Napajeci napeti co si napsal me souhlasi. jinak nevim proc by to nechodilo na tehle desce kdyz predesle verze co jsem zkousel chodily dobre.
frantajetel11
#103 Příspěvek od frantajetel11 »
Změříš už ty napětí co psal masar nebo ne?
procesor
#104 Příspěvek od procesor »
Tu je fyzicky zapojenie LM358 a odporov.
Na trimri R4 treba nasraviť 303mv
R6+R7 by mal mať hodnotu okolo 56...60k Ohmov.
V tabuľke je potvrdenie funkčnosti (pre simulovanie zapojenia senzora s OZ).
(53.71 KiB) Staženo 58 x
(63.67 KiB) Staženo 82 x
cigarkow201
#105 Příspěvek od cigarkow201 »
No zapojeni bych mel mit sprvne kontroloval jsem to nekolikrat a dela me to furt stejne veci trime R7 to nelze snizit kdyz nastavim termocidlo na 26ohmu. Nevim co je spatne. zkousel to nekdo taky sestavit?
