Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA, nestartuje a blika led
Potreboval by som nejako poradit s touto TV. na doske mam stitok 29PT8500.
Po zapnuti hl.vypinaca zacne LED blikat, cvakne rele "degaus". Obrazovka nezacne zhavit.
Na pomocnom napajani mam napetia 4,99V a 8,8V.
Na hlavnom mam 141V,14a14V.
Myslim ze napetia by mali byt OK.
BU2520 som merakom meral,malo by byt OK, ale cez oscilo nemam na baze toho tranzistora,ziadne budenie,a ani na BSH130.
Led stale blika v rovnakom intervale,nieje medzi bliknutiami ani dlhsi cas ziadna pauza,alebo dlhsie svietenie.
Po par sekundach odpoji hlavny zdroj napajania,ale led blika stale v rovnakych intervaloch.
Skuste mi prosim poradit,kopmut trochu dalej.
Kondiky v zdroji som skusal menit za nove,nepomohlo.
Idem podla schemy ktoru som stiahol z odkazu tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... viewtopic&
t=43185
DAKUJEM za rady
Název vlákna byl upraven. Killroy
dokonce i tu na bastlírně,když dáte hledat a napíšete model TV tak vyjedou vlákna,kde se řešila a a tam je i šasi.
a nebo na googlu to najde okamžitě.mohlo by v tom být ES1.EAA
Tak CHASSIS :ES1.EAA.
Vzdy na tych predoslych bolo klasicky vypisane Chassis......
No mam par klasickych TV za sebou,ale vecsnou sa venujem LCD,plazma,PC a pod.
Nemam moc vztah ku klasickej CRT televizii. Ale to ma poprosil velmi dobry kamarat,a z priznakov,ktore mi opisal sa zdal byt v prd..li zdroj.
myslím že mi to dělalo to samé jak Vám,podle kodu,který mi vyblikala LEDka byla u mě chyba v nadproudové ochraně pokud si dobře vzpomínám.ovšem už nevím jak to dopadlo
